Stránka 1 z 3
Octavia 2 Klimatizace
Napsal: 07 kvě 2019, 20:49
od refresh
Zdravím, mám problém s klimou, po koupi auta byla prázdná. Nechal jsem naplnit (na diagnostice byla pouze chyba tlaku systému). Po naplnění bez chyby, ale klima nefunguje, kompresor se točí (včetně střed šroubu), do kompresoru proud jde. Na akčních členech se obě vrtule roztočí. Kde hledat chybu? Pomůže jen výměna kompresoru?
Foto s blokem hodnot:
Napsal: 07 kvě 2019, 21:26
od Tomas.cz
Tak 4.0bar, ten netlačí, předpokládám, že ani sahary se neroztočí?
Napsal: 07 kvě 2019, 21:38
od Fantik
Občas odejde ten regulační ventil na kompresoru.
Napsal: 07 kvě 2019, 22:39
od refresh
Díky za reakce, sahary se neroztoci, jen při akčních členech. Potřeboval bych zjistit jestli je ko právě ten regulační ventil nebo rovnou shánět kompresor. Při výměně ventilu musí být chladivo vypuštěné?
Napsal: 08 kvě 2019, 04:13
od leguan
bude děravy chladič klimy takže vyměnit naplnit připojit kompresor na CLT1 a spustit pokud kompresor nepojede odsat vyměna kompresoru a bude to makat jinak kompresor je ovladanej PWM signalem
Napsal: 08 kvě 2019, 08:25
od Tomas.cz
refresh píše:Díky za reakce, sahary se neroztoci, jen při akčních členech. Potřeboval bych zjistit jestli je ko právě ten regulační ventil nebo rovnou shánět kompresor. Při výměně ventilu musí být chladivo vypuštěné?
Ano, při výměně vypuštěné, ono ventilů je více druhů, podle značky kompresoru, některý je pod segrovku, některý pod šroubek - tlustý / tenký apod.
Napsal: 08 kvě 2019, 16:31
od geo
Moc bych na ten ventil nesázel pokud není přerušenej a to by byla zapsaná závada tak bude ko kompresor.Kompresory už bereme jen origo tam je hela nebo behr výrobce japan ty fungujou.Samo proplach vysoušeč nebo chladič.
Napsal: 08 kvě 2019, 16:41
od Tiger23
Napsal: 08 kvě 2019, 19:57
od refresh
Díky vsem, zkusím to výměnou kompresoru pokud neseženu regulační ventil na vyzkoušení.
Jinak jak jsem psal, díra v systému by být neměla, byl jsem na testování a naplnění (momentálně je naplněno).
Napsal: 09 kvě 2019, 15:05
od refresh
Ještě se zeptám, má cenu kupovat použity funkční klimakompresor, nebo jen nový?
Případně že by někdo měl tip kde nový za dobrou cenu? (vše jsem našel kolem 5tis., vs. použitý za cca 1tis.)
Napsal: 10 kvě 2019, 08:37
od Pavel Brno
Dá se nejak poznat jestli je to tím ventilem nebo se musí vyměnit cely kompresor? uz jsem se setkal i s tim ze se povolil sroubek na remenici a ta se protacela.
Napsal: 10 kvě 2019, 09:25
od Ladas
Na 99%kompresor ko umím origo nový 5500
Napsal: 10 kvě 2019, 11:48
od roman1648
přesně tak nespekulovat a nový, jestli chceš aby to fungovalo
a jestli byla klima prázdná, bude tam ještě někde problém, nejspíš chladič KO
to že plnička udělala vakuový test jako OK nic neznamená...
Napsal: 10 kvě 2019, 14:31
od Vici
akorát k novém kompresoru by měl být výplach celého systému, u někoho kdo má na to mašinu a ví co a jak...
Napsal: 10 kvě 2019, 16:14
od Ladas
Pokud budou čiste trubky tak bych se nebál jakmile je sedivo tak výměna chladiče a komplet proplach
