Auto v popise. Děkuji za případné odpovědi.
Hrdlo nádrže
Hrdlo nádrže
Zdravím pánové, měl bych na vás odborníky takový opravdu amatérský dotaz. Když odklopím kryt nádrže tak je tam odtokový otvor- ten neřeším, ten je na odtok vody. Pak je zamykatelné šrubovací víčko kde je plechové hrdlo které je trochu utopené v otvoru a mě zajímá právě ten prostor kolem tohohle hrdla který má taky na spodní straně odtokový otvor. Kam tenhle vede? Zda do nádrže a nebo někam ven. Zajímá mě to proto, abych věděl jestli jsem těch 5 roků nevyléval aditiva do haj.lu
Vw caddy 1,9 Tdi 77 kw BLS 06
Re: Hrdlo nádrže
Jedna fotka je nad tisíc slov, nedovedu si představit, o jakým dalším prostoru kolem hrdla mluvíš ...Jelito píše:Pak je zamykatelné šrubovací víčko kde je plechové hrdlo které je trochu utopené v otvoru a mě zajímá právě ten prostor kolem tohohle hrdla který má taky na spodní straně odtokový otvor. Kam tenhle vede?
Jediný těsnění kolem hrdla co má psaný Caddy je hrnec 2K0201253
a o tom víš, že je na vodu či přeliv při tankování,
nic jiného než hrdlo nádrže tam není a tyhle roky ani nemají psanou nějakou vkládanou plechovou vložku do hrdla pro zamezení natanování benzínu (4H0201112A + 4H0201115A), tak o čem je vlastně řeč?
- martinsidlo
Kdyby jsi četl na co jsem se ptal, tak nenapíšeš takovou kravinu. Já moc dobře vím kam se tankuje. Jde o to že to hrdlo do kterého se vkládá pistole je trochu utopené a když člověk leje aditiva z té odměrky co je u vifu, tak mu nějaká část prostě steče na tu gumovou manžetu co je kolem hrdla, ale stále se bavím o prostoru pod šroubovatelným víčkem kde hrdlo je utopené ještě o nějaký kus než je vstup.martinsidlo píše:Tak to je síla. Radit po PC,kam se tankuje,......
Nemám problém s tankováním, řeším jestli nekoupit nějaký trychtýřek kvůli aditivům , které se prostě nedají rozumně nalét do toho hrdla.
Ps: neřeším cenu trychtýře, jen se mi nechce vozit další kravina pokud by nebyla nutná.
Jojo to je ono, minulý týden jsem řešil na naftové Caddy plnou nádrž Verva 100 oktan, tak když jsem lil aditivum do nádrže bral jsem si sosák z trychtýře a vzpoměl jsem si na tohle odvzdušnění když jsem měl svojí Caddy před lety.
Podle mě to povede do té "nádržky" vedle hlavní palivové trubice, z té si myslím že by mělo médium stéct průhlednou trubičkou do nádrže.
Tak sláva , díky. Já jsem si právě myslel že by to do té nadrže mělo stéct, protože kdyby to teklo tama ven, tak by tam nemohlo být takové to podtlakové odfouknutí když se nádrž otevře při opětovném tankování.
Jenže mě znejistěl kámoš co má trochu novější caddynu a ta tam má kolem toho hrdla o dost větší prostor a vypadá že je to tam trochu jinak vymyšlené, ještě se mrknu.
Každopádně když vidím to foto od uživatele Rayx, tak by bylo i tak lepší se trefit do toho hlavního hrdla, já to sice vždy ještě lehce propláchnu naftou do toho přepadu, ale i tak to asi není úplně ideál.
