Vrzganie/suchanie pri toceni volantom Audi A4 B8 r.v 09
wot111
Příspěvek od wot111 »
Mam problen ze pri toceni volantom pocut divny zvuk od volantu, take vrazganie/suchanie...,niekdy aj zakolisu otacky motora, najviac to pocut ked auto stoji na mieste. Z vonka ten zvuk nie je pocut, auto ma Servotronic* posilovac, cize zo zvysujucou sa rychlostou volant viac tuhne, to vse je ok, servo-oleja je v nadrzke dost....
Nahravka: https://vocaroo.com/i/s179ICPm6tKQ
Naposledy upravil(a) wot111 dne 07 čer 2019, 14:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Vrzganie/suchanie pri toceni volantom Audi A4 B8 r.v 09
[quote="wot111"]vrazganie/suchanie...,
jestli to de přeložit do češtiny jako knourání, knučení , tak sleduj otáčky motorku ty jsou tuším 1440 a pokud vylítnou na 1700 jak zatočíš volantem, tak to je to vrzganie suchanie nebo knouráni a stym neuděláš nic, zkus vyměnit olej já to udělal na chvíli to pomohlo,
wot111
Otacky motora len mierne zakolisu, Pre lepsiu predstavu, som nahral nahravku toho zvuku co ide od volantu pri toceni
Tyouko
Příspěvek od Tyouko »
wot111 píše:Otacky motora len mierne zakolisu, Pre lepsiu predstavu, som nahral nahravku toho zvuku co ide od volantu pri toceni
Kolego poriesil si to? Mam podobny problem B8 3.0tdi servotronic, mam podozrenie na servocerpadlo vonku to neni pocut iba v kabine stetoskopom to najviac pocut na cerpadle serva....je mozne ze je upchate sitko v nadrzke? Alebo pomoze vymena oleja ? Najazd 293000km moze to robit aj napinak remena alebo altik?dikes
Tyouko
Zdravim vedel by mi niekto s tym pomoct vymenil som aj cerpadlo serva fungel nove bosch nova origo kvapalina stale huci cosi vonku to skoro vobec neni pocut iba v aute https://youtu.be/ougscBgFl4k
