pinout budikov passat b6
Napsal: 06 čer 2019, 16:39
od martes25
ahojte, chcem sa spytať či by mi niekto nevedel poradiť kde by som našiel popis pinov na budiky z passatu b6 konkretne 3c0920871e .
Mam ich na stole a potreboval by som sa snimi spojiť pomocou fvdi a nastaviť km.. ale nedari sa mi najsť zapojenie pinov.. dakujem
Napsal: 06 čer 2019, 19:10
od váha
Tak to konkretne pouze budiky nezapnes
Napsal: 06 čer 2019, 21:18
od dreizig5
hodně štěstí
Napsal: 06 čer 2019, 22:19
od martes25
no ok diky už som to nastavil v aute cez obd ale myslel som že keď mam jedny budiky na pokusy doma že sa dokažem snimi spojiť a nastavit im real km
Napsal: 07 čer 2019, 07:41
od zx6ninja
stačí 30,15 a kostra a budíky zapneš.. pro přiojení na stole musíš mít ještě gateway.. mám a používám už mnoho let
Napsal: 07 čer 2019, 08:19
od martes25
gateway mám tiež aj s konektorom aj budiky staré,, nevedel by si mi trochu pomoct pripadne poradiť do správy? ,, mám to tu na pokusy chcel by som to skúsiť rozbehať a pohrať sa stými budikmi aj tak su prasknuté.. gateway mam z b6 starú s koncovkou C ,, vlastne z rovnakeho auta ako tie budiky.
ako budiky mi na stole bežia mám + na pin 1 a - na pin 19
len som sa snimi chcel napojiť ešte cez fvdi,, mam aj tu gateway
len neviem kde najdem popis pinov aby som si to mohol nakablovať...
Napsal: 09 čer 2019, 20:22
od Ergo
Napiš mail, pošlu ti zapojení budíků a GW.
Napsal: 09 čer 2019, 21:33
od martes25
napísal som do správy
diky moc
Napsal: 02 pro 2020, 20:05
od martes25
ahoj neviem či si mi to vtedy posielal alebo nie no dalo by sa ti ešte raz poslať zapojenie gateway? s budikmi b6 som sa spojil aj bez nej. no mám ešte budiky na b7 a tie vraj jedine cez gateway,, nedarí sa mi spojiť s GW mám pripojené piny 9 a 19 diagnostic databus + napajanie ale gw mi neodpovedá,, je funkčná s auta.. no a neviem na ktory jej okruh treba zapojiť budiky. dakujem
Napsal: 03 pro 2020, 14:22
od jozef9
Vyskúšaj pripojiť gateway T20/8 na prístrojovku T32/29 a gateway T20/18 na prístrojovku T32/28.
Napsal: 03 pro 2020, 14:32
od anydraj
A taky GW co podporuje UDS
Napsal: 04 pro 2020, 11:35
od martes25
diky tak nejak som aj myslel ale mne sa nedarí spojiť ani so samotnou gw bez budikov vôbec,, myslel som že sa pripojim na GW T20/9 a T20/19 cez can low a can high na diagnozu a pripojim sa na ňu skrz abrites FVDI ale neodpovedá.. je to možné sa takto spojiť?
Gateway mám 3c0907530c z passata b6 je to low verzia ale chcel som sa na nu napojiť... to že na nej tie biele budiky nepojdu tak nejak počitam... ešte budem mať gw s indexom E .. a nej idú biele budiky? diks
