Superb-pojistka F5
VW/Audi/Škoda/Seat
van
Superb-pojistka F5
Příspěvek od van »
Zdravím všechny.Prosím jestli se někdo nesetkal s tímto: Pojistka F5 vypadne po normálním rozjetí,při velmi pomalém rozjetí vydrží,i na místě když motor protůruju tak ok,ale když zařadím a přes zataženou ručku zhoupnu tak vypadne.Vag píše chyba čidla hladiny oleje-přerušení nebo zkrat, ale to napíše protože vypadne ta pojistka.Když to vymažu tak to tam není,dokud nevypadne ta pojistka.Zkoušel jsem čidlo i odpojit, vytáhl jsem i napájecí pin z hnědého konektoru pod řídící jednotkou vedoucí k tomu čidlu,ale nic nepomáhá.Nemá někdo nějaký tip?
Je to TDI.
Neexistuje nějaký výkres svazku motoru?
van
Příspěvek od van »
Závada nalezena-prodřený kabel u spojky klimakompresoru
