Start za tepla Passat B8 2.0 TDI DSG
KN
Příspěvek od KN »
Ahojte,
Mám problem so startovanim auta za tepla. Vacsinou naštartuje ale citit ze tazsie. Obcas sa stane ze nastartuje a v momente zhasne. Na druhykrat uz nastartuje.
Vidim to na 3 moznosti:
1. Baterka - avsak je tam Exide s oznacenim 8C takze by nemala byt viac ako rok stara, po odjazdeni drzi napatie 12,8-9V
2. Starter - neviem aku zivotnost mavaju startery, ale videl som uz obcas, ze to pomohlo. Neviem ci sa da nejako diagnostikovat zly starter napr. cez ELM 327
3. Nieco s privodom paliva alebo senzor teploty motora - znova neviem, ci to nejako diagnostikovat ale ked je motor teply vidim, ze zhavenie prebehne, takze RJ vie o tom, ze je motor horuci.
Posledna moznost je ze to nie je chyba ale vlastnost (?).
Vopred dakujem vsetkym :)
valekf
Příspěvek od valekf »
Ma to start stop? resil jsem to na B6, common rail, ale to psalo chybu cidla vacky, vymenilo se cidlo, a byla jeste prodrena kabelaz k cidlu za olejovym filtrem. Delalo to cca to co pises, teplej start, nastartovalo a zdechlo a psalo to nastartujte motor manualne.
KN
Příspěvek od KN »
Praveze nevypisuje ziadnu chybu
