Vypalování DPF versus spotřeba oleje Alhambra TDI CFFB 103kW
bobik007
Příspěvek od bobik007 »
Zajímal by mě váš názor na časté vypalování DPF vs. spotřeba oleje.
Mám Alhambru 2014, CFFB, 103kW 4x4, nájezd nyní 126tis (poctivých), předdieselgate FW.
Filtr vypaluje každých cca 200-250km a to na základě změřeného zaplnění, které předbíhá spočtené cca dvojnásobně (preventivně jsem vyměnil a adaptoval snímač dif. tlaku a chová se stejně). Do toho mám spotřebu oleje cca 1l na 3000km.
Trasy jezdíme různě, krátké minimum, jinak cca 25 a 100km na zátah.
Olej není v turbu, mechanik mi navrhuje otevřít motor a má podezření na připečené kroužky či podobně. Asi jiná nezbude. Souhlasíte, nebo má někdo jiný názor?
Nenapaldo by mě, že se po tak "malém" nájezdu poleze do motoru. Auto jsme kupovali ve 120tis, původní majitel dělal olej každých 30tis.. Ze začátku jsme vypalovali každých cca 400km (ale na spočítané zaplnění, měřené bylo výrazně nižší).
Díky za každou radu! Spotřeba oleje ještě spadá do návodku k autu, ale normální mně nepřijde..
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Udelej vypis VCDS motoru, nevidime nikde verzi sw
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Dalsi mechos, co by hned krajel motor, zapecene krouzky jsou z jeho vlhke fantazie... (LOL)
bobik007
SW: 03L906018NE/8404
HW: 03L906018M
Engine/Year: CFFB/2015
EngineType: R4 2.0L TDI
anydraj
Udelej vypis VCDS
Zavady atd
bobik007
Díky za reakci, výpis:
Friday,13,September,2019,17:17:06:49123
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x86
VCDS Version: 19.6.1.0 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ7NZFV509533 License Plate:
Chassis Type: 7N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52
53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 BE BF
VIN: VSSZZZ7NZFV509533 Mileage: 126950km-78883miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
BE-Slid. Door Rear Left -- Status: OK 0000
BF-Slid. Door Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 NE HW: 03L 906 018 M
Component: R4 2,0L EDC H28 8404
Revision: 44H28--- Serial number:
Coding: 0019001A043601080000
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NE 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 7AAC06513C54A7E784D-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 S HW: 7N0 614 109 S
Component: J104 C3 450M VD7C 0040
Revision: --H07--- Serial number: 00000008473566
Coding: 0019073
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3D26CD4D617A50DFE1F-8068
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 7N0 907 044 AA HW: 7N0 907 044 AA
Component: Clima-Sharan H02 0506
Revision: 00001K02
Coding: 021000C549
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 6FBA27057716F24F233-803A
Slave 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 907 049 C HW: 7N0 907 049 C
Component: KBT-H 004 0103
Serial number: 20140930000000186710
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0174
Revision: BC122001
Coding: 60590A3B89251AC4508800C85400896443559388626D2F626484C72000C1
VCID: 42DCBEB114842F279CD-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 140814 033 0044
Serial number: 140909062457
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y14M10D06H09M35S06S6
Coding: 0228DD
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Serial number: 28261428001834
Coding: 318002
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 392ED95D79D26CFFCD7-806C
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Component: VW10Airbag004 H13 0014
Serial number: 003LGPKV9JGV
Coding: 003034
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3FDAB74567F642CFF33-806A
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.V --- ---
Serial number: 3493ETS60B7CE641A9DB
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.V --- ---
Serial number: 3503ETS604C9B7F1ADDB
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.H --- ---
Serial number: 3513ETS60AD83641ADD+
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.H --- ---
Serial number: 3523ETS60C2C5651ADD/
Coding: 000000
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: --- HW: ---
Component: F.Sens.Fahr --- ---
Serial number: 35540TS60A5231C1A9DH
Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 CR HW: 5K0 953 569 AL
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20141007100311
Coding: 118A240000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CA00049366099D7961-8028
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAP H02 0103
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 7N5 920 870 L HW: 7N5 920 870 L
Component: KOMBI H03 0905
Serial number: 00000000000000
Coding: 141F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 40D8B4B91A083D378A9-8014
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 7N0 963 271 G
Component: Zuheizer 051 3041
Revision: 00051000 Serial number: 09028242000000
Coding: 0000041
VCID: 3828DC594E5875F7329-806C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AQ HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1653
Revision: H58 Serial number: 051014F1000494
Coding: 468202
VCID: 7F5AF74527F682CFB33-802A
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
Part No SW: 7N0 857 511 P HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 0201816B74745D545420363E01
VCID: 40D8B4B91A883D378A9-8014
Address 22: AWD (J492) Labels:* 0CQ-907-554.clb
Part No SW: 0AY 907 554 J HW: 0AY 907 554 J
Component: Haldex4Motion H52 7522
Serial number: HA1-00018.08.14
Coding: 0401
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
VCID: 52FC8EF1C464BFA72CD-8006
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0905
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6A8C36114CF4176774D-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7666696747
Coding: 020100
VCID: 2B02F315830ECE6F4FB-807E
Address 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 5P0 035 192 F HW: 5P0 035 192 F
Component: RNS315-EU H80 0500
Serial number: SEZAZ2P0500535
Coding: 040004010400240000061007
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2F3AE705B796B24F633-807A
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V6 0062
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G
Component: TSG FA H03 0553
Revision: Serial number: 0000118195597
Coding: 01112F209000411011
VCID: 46D4A2A138AC1307B05-8012
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.325 1401
Revision: 1BH04739 Serial number: 00142580248801
Coding: 0000258
VCID: 41DEB1BD1D82343F857-8014
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 G HW: 7N0 959 792 G
Component: TSG BF H03 0553
Revision: Serial number: 0000120159947
Coding: 01112D209E00411011
VCID: 45D6A5AD05AA181FB9F-8010
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 J HW: 3AA 907 801 J
Component: J540 EPB4 VW-63206 0012
Revision: H19 Serial number: 00000000296566
Coding: 0024167
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 068A00000B000000
Shop #: WSC 00020 999 39850
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372ADF654FC67A8F3B3-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Component: Batt.regelung H58 1653
Coding: 330F7859
VCID: 71BE217D61A2E4BF357-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 41272717411491820948
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 J HW: 7N0 959 794 H
Component: TSG HL H01 0556
Revision: Serial number: 0000119526044
Coding: 01006D200000411001
VCID: 4ACC96912CB4F76754D-801E
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 7N0-907-383.clb
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0120
Revision: 3I001003 Serial number: 00008200907012
Coding: 410C040001000000
VCID: 73B22B751BBED6AFC7B-8026
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Revision: 00H13000 Serial number: 525 PA8J491816
Coding: 0030011
VCID: 6E843A017C9CFB47285-803A
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7N0 959 107 G HW: 7N0 959 107 A
Component: HDSG-Modul H11 0250
Revision: 41011001 Serial number: 264401262
Coding: 0733334003
ASAM Dataset: EV_HDSGVW428 201138
ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
VCID: 3B22C35573EE5EEFDFB-806E
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 7N0-959-794.clb
Component: TSG HR H01 0556
Revision: Serial number: 0000118400957
Address BE: Slid. Door Rear Left (J558) Labels: 7N0-959-244.clb
Part No SW: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Component: Schiebetuer_l 005 2414
Serial number: 14347206
ASAM Dataset: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
VCID: 3828DC5942D875F7329-806C
Chyby jsou zdá se smazané. Ale co jsem sledoval přes bluetooth, tak to jednou za čas vypsalo akorát pending P229F.
Huml
Příspěvek od Huml »
v závadách v motorovce bylo buzení vyhřívání pro redukční prostředek, jinak když motor žere 1l oleje na 2-2500km bez jiných dalších známek úniku, tak můžu mít vlhký fantazie jakýkoli, a taková spotřeba oleje jistojistě ten filtr zabijí, řešili jsme to několikrát na autech různých značek a až to začne žrát 1l/1000km, už to ani zregenerovat nezvládne ;)
anydraj
Jak rika Huml, dela to olej ve vyfuku.
Ja mam CFGB, s Diesel gate sw to pravidelne vypalovalo
co 300 km, bez nej cca 600.
bobik007
Dobrý den pane Huml,
tonoucí se stébla chytá, příspěvek zde neměl být z nedůvěry k Vám. Ono je to poměrně reálné vysvětlení.
A soudě podle počtu Vašich příspěvků zde na fóru mi tady nikdo lépe neporadí, reference na Vás jsou všude pozitivní.
V pondělí zavolám a domluvíme termín :)
Díky
A pro ostatní: Se závadou jsem byl na diagnostiku u pana Humla, dle pozitivních referencí na internetu. To je onen mechanik. To jsem o něm zde na fóru ještě nevěděl ;)
geo
Příspěvek od geo »
Protože po přehrátí mnohem víc otevírají egr aby se zbavili nox jenže za to produkují mnohem více sazí a regenerace musí probíhat častěji.Odvětrání motoru je ok?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
začalo to z ničeho nic, nebo třeba po výměně oleje? Pokud by jste chtěli tak mám uzel z turba CFFB třeba na půjčení, ale jestli na to koukal Huml tak to bude 100% :)
bobik007
Auto jsme koupili před půl rokem s nájezdem 120000., z ČR ze salonu, který ho měl od předchozího majitele z protiúčtu. My udělali servis při 120tis. v Seatu. Olej, filtry atd..
Poté po 700km odešlo EGR, vyměněno v Seatu..
Předchozí majitel nechtěl dieselgate SW, měl tam "lehký tuning" na spotřebu (tak mě to říkal po kontaktu s ním). Ale v salonu po prodeji nahráli dieselgate. Já jel cca dva měsíce po koupi přehrát do Českého Těšína k TDIFun panu Hájkovi.
Tehdy s dieselgate vypalovalo po cca 350km. Pak jsem cca při 124000km dolil litr oleje, protože už upozornila oranžová kontrolka. Nyní jsem po 126000km dolil další litr, protože už se blížil dolní hranici měrky.
Zdá se mi, že s dieselgate se vypalovalo až po 100% zaplnění. Po downgrade vypálil i při cca. 60%, pokud pozná dálníci či něco obdobného. Ale nikdy už pak nevím o překročení 400km.
No a cca od 123000km se začalo předbíhat měřené zaplnění odproti počítanému, předtím bylo měřené mnohem nižší.
Aspoň tak se mi to zdá, občas zapneme aplikaci na mobilu(+bluetooth CAN), ale člověk na to nehleděl pořád, nečekal takové problémy..
Tož tak. Zatím se spíš investuje, což jsme při takovém nájezdu a stáří moc nečekali :cry:
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A teraz je tam teda dieselgate soft? Nie je to náhodou stočené?
bobik007
Teď je tam před před dieselgate. A stočené to není, to určitě ne.
MirekX
a je tam jenom předdieselgate soft nebo je to i upravené na vyšší výkon?
