Glycerin a vyšisovaná palubka
Rolík
Příspěvek od Rolík »
Ahoj,
předem se omlouvám, že sem píši s takovouhle prkotinou, ale rád bych se zeptal, jestli máte zkušenosti s aplikací čistého glycerinu na gumové a ?koženkové? díly (palubka - O1). Na internetu jsem se dočetl, že glycerin je vhodný na ošetření gumových těsnění (typicky těsnění dveří,kufru), že je udržuje hydratované a guma si dlouhodobě zachová pružnost + v zimě nepřimrzají dveře. Podle všeho se glycerin používá taky jako hydratační složka v kosmetice.
Jako první jsem zkusil natřít glycerinem plastové a koženkové obložení dveří u spolujezdce a tam to vypadalo fajnově, tak jsem pak zkusil dále natřít houbičkou celou vrchní část palubky, kde jsem to nechal cca dva dny v silnější vrstvě ustát (s představou, že to tu koženku hezky naimpregnuje), jenže když jsem to pak otřel papírovou utěrkou, abych odstranil to, co se "nevsáklo", tak mi po několika dnech začala palubka takhle šisovat. Vypadá to jako by to dělalo přesný opak toho, než má.
Po dalším bádání se naskýtá teorie, že ten glycerin ve velkém množství tu koženku paradoxně vysušil, viz zde : https://poznani-magazin.cz/glycerin-v-k ... ano-ci-ne/
Za určitých okolností proto může glycerin pokožku místo hydratace paradoxně vysušovat. Tím, že glycerin váže vlhkost, se totiž při nízké vlhkosti okolního vzduchu (např. přetopená místnost) může stát, že glycerin místo vlhkosti z okolí „nasaje“ a vytáhne vlhkost přímo z hlubších vrstev kůže. Glycerin se pak spojí se se starými odumřelými buňkami na povrchu kůže, tam vlhkost uzamkne a vytvoří voduodpuzující vrstvu. Voda se tedy drží jen na povrchu kůže, kdežto její další, hlubší vrstvy trpí dehydratací.
Máte s tím nějakou zkušenost ?
Octavia 1U5 combi r.v. 2001.05, 1.9 TDI ALH 66 kW, rotační čerpadlo Bosch VP 30
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
na plasty cockpit sprej nebo silikon olej sprej
Rolík
Jj, na interiér si koupím nějaký ten cockpit sprej, spíš mi šlo o to, jestli se stím někdy někdo vůbec setkal, popř. jestli někdo v praxi ten glycerin používá. Věci, co obsahují silikon, jsem nechtěl v autě vůbec používat, protože silikon se dost špatně odstraňuje z laku a dokáže narušovat něktěré typy pryží.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
asi nerobí dobre jak na to praží slunko
tom hanks
glycerin se používá na gumu - pirelky , dřív když nebyly tyhle přípravky se to používalo na gumy ve dveřích u lednice
kámoš kdysi palubky u auta typu Vectra A leštil sádlem a jak se leskly (noteeth)
z toho pak vzešel výraz sádlování (LOL) (LOL)
Glycerin a slunce se nemá rádo. Silikonový olej ale prvně bych to barovou vodou umyl.
tom hanks
hansdob píše:Glycerin a slunce se nemá rádo. Silikonový olej ale prvně bych to barovou vodou umyl.
to jako ždímat hadr na pult ? :D
Rolík
Ahoj a moc díky za rady, raději to všechno od toho glycerinu umyju, než to natropí další škody.
@hansdob: Úplně netuším, co si představit pod tou barovou vodou. Možná překlep? Další věci už se mi na té palubce testovat nechce :) Mám vyhlídnutý cockpit sprej od Motipu (Motip Cockpit Spray polomat), tak potom kdyžtak poreferuju.
@roman: To ale muselo po nějaké době fest smrdět, ne? Žluklý sádlo na palubovce, to muselo bejt labůžo :-)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jestli ta palubovka je vyšisovaná od sluníčka,tak ji stejně nic nepomůže.To chybějící barvivo do toho plastů už nic nevrátí. Kokpit sprej vrátí nebo teda spíš udělá lesk,ale barvu určitě ne...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Barova voda (LOL) to mě tel opravil. Jarová voda.
Zpět na „Diskuze o autech“
