Převodovka - hluky po repasi
maka123
Příspěvek od maka123 »
Fabia 1.4tdi 350 000km. Před třemi týdny mi pan Sixta dělal repas převodovky (nová ložiska a olej). Místní mechanik mi převodovku vyndal a dal po opravě zpět, plus nová spojka Lukas. Od té doby mi při neutrálu a když auto stojí občas něco hučí(škrtá) stačí přidat lehce plyn ,nebo vymáčknout spojku a je ticho. Mechanik tvrdí, že je to převodovkou a pan Sixta, že spojkou. Umí někdo poradit ,popř. se na to podívat? Okolí Litoměřic,ale ani Praha není problém.
A když to hučí/škrtá a posunula by se páka z neutrálu do leva jako při řazení 1/2 nebo do prava jako na 5 stane se něco?
Zkrátka jenom páku vychýlit z nulové polohy.
maka123
Když se hned s pákou, taky to přestane.
Měl jsem to samé na Caddy 2.0SDi která má konstrukčně tu samou skříň, čím to bylo, netuším, snad jen jestli tam drnčel mechanizmus řazení, nebo ty spojky se synchronama...?
maka123
Tady to začalo až po opravě, Sixta mi tvrdí, že není dokonale vystredena převodovka vůči motoru
Pokud tam jsou středící kolíky, tak se to líp asi neudělá a ty jsem měl, spojka byla Valeo v mém případě.
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Ty by ale musely vypadnout ty středící pouzdra. Jednou jsem řešil popískávání na volnoběh u feldy po výměně převodovky a dělalo to právě chybějící pouzdro.
To škrtání spíš vidím na převodovku. Řekl bych, že tyhle převodovky májí sklony k různým hlukům na volnoběh.
maka123
Tak že neřešit a jezdit? Docela mě to štve.
Jarda-k
To je jedna možnost.
Druhá je převodovku demontovat a pokud budou středící pouzdra na svém místě, tak převodovku odvézt zpět sixtovi ať se polepší...
Na služební fabii AMF jsem měl převodovku na volnoběh taky hlučnější, stačilo zmáčknout a pustit spojku a bylo chvíli ticho.
Při 300 tkm začalo jít blbě řadit, tak jsem sehnal jinou převodovku. Ta řadí dobře, ale na volnoběh je taky někdy hlučnější.
Najel jsem na ní něco přes 30 tkm a zatím beze změny, neřeším to...
maka123
Sixta mě právě tvrdí, že převodovka je na sto procent v pořádku a že na vině je buď to vystredeni a nebo lamela. Říkal mi ,že kdyby to byla převodovka, dělalo vy to pořád. Jinak převodovka funguje super.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
skus s tým chvilu pojazdit uvidíš co to bude robit. ja sem na svojem aute daval druhu prevodovku nova spojka a išla radit blbo jednotka musel sem dvakrat vzmačkavat spojku. problem sa po pul roku stratil
maka123
To mi takySixta říkal, ať počkám a taky mi říkal, že se to bude jenom zhoršovat. Dnes jsem byl ve Škodovce a technik mi řekl to samé, že není přesně převodovka vůči motoru a mají se ty středící pouzdra dávat nové! Mám ještě chvíli pojezdit a uvidím. Jenže už mám po opravě 1000km .
No že by se měly dávat nové to je možná pravda ale chtěl bych vidět kdo to kdy dělal
Myslím žes dal převodovku na opravu i s rolnama,vrátilo se to bez nich a mechoš si toho nevšimnul nebo to neřešil
Pravda, to vystředění je důležitý, jen na šroubech to uhne celkem dost..
maka123
To mi právě Sixta řekl, že občas vypadnou...A mám prý být osobně při montáži a ohlídat si to . Do pr...za mnou v práci taky nikdo nestoji a nekontroluje mě! Horší je ,že ho nemůžu donutit to znova rozebrat. Proto sháním někoho kdo má čas a chuť.
No tak pokud to dělal on a jsou tam pochybnosti tak by se k tomu měl postavit ne...ale vím jak to je no,když je průser nikdo nemá cas (rofl)
