Octavia 2 tdi rs nestartuje
juras0
Příspěvek od juras0 »
Zdravim všechny.. dokáže někdo poradit(nasměrovat kde hledat) s problémem?
Jedna se o octavii 2 rs r.v 08 a ted k problému: v noci se v autě spustil alarm(origo) tak se poplach vypl. Ráno uz baterka ani neotocila,(co ji vymlatilo nezjisteno) tak se baterka nabyla a zjistilo se ze je asi k.o zvládla otocit ani né 2x. Tak se koupila nová baterka dala se tam,takze auto točí ale nechytne. Diagnostika bez chyb.. zjistil jsem ze se pri zapnuti zapalovani nesepne cerpadlo v nadrzi a tam asi bude problem.. pojistka je v pořádku a pres akční členy cerpadlo normálně zapnu. Setkal se stim nekdo?
Audi a6 allroad 3.0tdi
octa II 2,0tdi bkd RS paket, EGR=OFF,CCA 180PS prodano
superb 2,0tdi 165ps.prodano
Mondeo 2.2 tdci 129kw prodano
Páleni na CNC laser.
vyměnit baterku dnes nedokáže i blbec u tvé kokty se musíš zajímat o povolení startu, jaký má tlak paliva, ale určitě to není o tom že přehodíš baterku, a diagnostika bez chyb jakože máš v paměti závad O to nemá s diagnostikou nic společného, diagnostika je cílevědomá činost k zjištění závady
a PD nebo cri
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno »
Sel bych po tom alarmu
juras0
To me taky prave napadlo jestli neni spatnej a pokud ma nejaky imobilizacni okruh tak by to mohlo dělat. Našel jsem alarm ale draty vedou do svazku .tak tezko říct jestli má nejaky immo nebo ne..
Je to CR a kdyz pres akční cleny natlacim naftu tak auto normálně chytne.. evidentně bude problem s tím cerpadlem ze se po zapnuti zapalovani neaktivuje...
