O3 1,6 TDI gufero kliky u rozvodů
Napsal: 11 lis 2019, 17:27
od Jarda-k
Budu dělat rozvody na tomto autě a co jsem na to tak letmo koukal, tak pod řemenicí je to trochu mastný,
takže bych v rámci výměny rozvodů vyměnil i gufero kliky.
Koukal jsem do DP a zjistil jsem, že součástí gufera jsou i plastový prsa motoru a mění se to jako celek.
Chtěl jsem se zeptat co obnáší výměna? Je nutná demontáž vany, píší v DP?
Re: O3 1,6 TDI gufero kliky u rozvodů
Napsal: 12 lis 2019, 17:53
[quote="Jarda-k"]trochu mastný,
cos to vymyslel za úchylárnu postříkej to sprejem na brzdy a bude to jak nový, (LOL)
oni to myslí tak že odmastíš kliku přípravkem usadíš PTFE na místo utáhneš nakydáš na odmastěnou vanu těsnivo přišroubuješ startuješ druhý den
Napsal: 12 lis 2019, 18:52
od MirekX
na O3 2,0 to mám taky trochu mastný už od nova, neřešil bych to
Napsal: 12 lis 2019, 19:10
od Jarda-k
slovacek.milos: já jsem pochopil jak to myslí. :) Spíš mi šlo o to jestli to jde vyměnit aniž by se demontovala vana. Prostě to podmáznout a nasunout.
Jinak je mi jasný, že tento nepatrný únik oleje nic neznamená a rozvoďák je zcela suchej, ale je to prostě neestetický a v rámci výměny rozvodů by to nebylo tolik práce navíc.
Na Rapidu to mám taky trochu mastný, ale mám najeto 130 tkm a to mi přijde na rozvody ještě brzo, takže to nechám ještě rosit a až budu dělat rozvody, tak to vyměním.
Napsal: 13 lis 2019, 08:18
od roman1648
No, s tím opatrně, jednou jsem to v zápalu aktivity vyměnil za Elring a po dvou dnech to chcalo proudem jak dunaj...asi jsem zkopal nějak to nasunutí nebo co..
Napsal: 13 lis 2019, 08:23
od Marek001
No tieto PTFE guferá sú zradné, keď si dobre nesadne (nemá na to dosť času) tak začne tiecť, takisto ak nie je hriadeľ odmastený tak tiež začne časom tiecť.
Napsal: 13 lis 2019, 08:25
od roman1648
Jojjo, to bude ono, zlatý klasický gufera s pérkem :D
Napsal: 13 lis 2019, 08:28
od Marek001
To ano a hlavne starí mechanici čo o tom nevedia tak gufero namažú ako klasiku s pružinkou a to nie je dobre.
Napsal: 13 lis 2019, 08:58
od ROMEK
Ja na to kukal take jak puk. Nekde v navode ku guferam je mastit nekde nemastit. Asi z jekeho je motrošu
Napsal: 13 lis 2019, 10:04
je tomu přesně 15 let ležel jsem na rhodosu a čtu PTFE odmastit nasadit s přípravkem, jsem to snat četl třikrát dokola jestli si nedělají kozy, :o ta přípravky když k tomu nejsou někdo zde vymyslel udělat si ho z pet lahve tak to tak dělám a fachčí to
Napsal: 13 lis 2019, 10:18
od Marek001
Ja mám povytáčané silonové púzdra s rôznymi priemermi, ale odkladám si aj keď je niečo pribalené ku guferám, keď nie tak PET flaška vždy pomôže
Napsal: 13 lis 2019, 12:27
od Jarda-k
Já už jsem tyhle PTFE gufera taky montoval. Jako přípravek jsem vždy použil plastovou izolačku kterou jsem omotal místo kde byl klínek a hřídel jsem utřel hadrem.
Zatím mi to vždy drželo. Co znamená použít PET flašku? Ustřihnout z ní kus plastu, ten stočit do trubky a použít jako vodící pouzdro?
roman1648: měl jsi dole vanu když jsi to měnil? A jak jsi to pak vyřešil? Dal jsi další novou přírubu?
Napsal: 13 lis 2019, 12:51
od roman1648
Jo nový jinej výrobce a to bylo už s takovým naváděcím kuželem plastovym pak už cajk
Napsal: 13 lis 2019, 13:04
od Jarda-k
Od jakýho výrobce to bylo už si asi nevzpomeneš co? Já právě chtěl taky dávat elring. A měl jsi při výměně dole vanu?
Napsal: 13 lis 2019, 13:25
Jarda-k píše: dole vanu?
jednou jsem byl u místího uživatele beli měnil olej a sudával vanu, že to dělá běžne
jestli ti pijou kreff ty boční šroubyschovky, tak jsem si ted koupil malo golu a když povysuneš oříšek tak se kýve a stím to de lépe https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... IUA&adurl=
