passat nastartuje a po chvilce chcípne
misak365
Příspěvek od misak365 »
Čau po nastartování chvilku běží normálně a pak začne chcípat. Při opětovném startu se to opakuje. Nastartuje vždy bez problémů čerpadlo je slyšet diagnostika nic nepíše a žádná kontrolka nesvítí. Občas se stane že vydrží běžet daleko dýl, ale vždy zdechne. Vyměněn palivový filtr i ventilek na filtru, vzduchový filtr je taky nový a relátka jsem překontroloval a proměřil. Nemáte někdo nápad co ještě by to mohlo dělat? Do servisu jsem objednanej, ale čas maj až 25.11. Jde o Passata B5.5 1,9TDI 74kW konec roku 2003díky za nápady a rady
odpoj egr a nastartuj ;)
misak365
Myslíš vytáhnout hadičku podtlaku? Jinak EGR mám softwérově vypnutej
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Poprehadzované palivové hadičky???
misak365
Tím to nebude. Od výměny jsem najel cca 2000km a lehlo to tak jsem zkusil koupit novej filtr paliva a vzduchu a žádná změna
jurosdi píše:Poprehadzované palivové hadičky???
ty přehozené hadičky spíš odsáli palivo a pak nemohli nastartovat, ale taková kokotina že to chytne a postupně zdechne a v čj motoru nic :roll:
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 16 lis 2019, 20:13, celkem upraveno 1 x.
misak365
hadičky přehozený nejsou a nebyly
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Asi hadice , nekde bere zduch
a ten první start se záhadně odvzdušní
leguan
Příspěvek od leguan »
změř tlak na podavačce a na tandemu pokud to bude ok tak vyčochtany šachty na vstřikach
Tiguan 2 2.0 tdi
misak365
Pro představu jsem pořídil video
https://www.youtube.com/watch?v=cIc7m9f2yU4
stanomx
Příspěvek od stanomx »
odpoj hadicu od egr, ci to zhasne tiez
misak365
nedalo mi to a šel jsem to zkusit ještě teď a když ho odpojím tak to nechcípne. zkusil jsem egr připojit a když to začalo chcípat tak jsem ho odpojil a motor jede dál. teď co to znamená EGR je v háji? nebo co se to děje?
Možná egru prdla pružina a recykluje co to dá, ještě bych vypozoroval odkud se tam zakouří, když motor chcípe.
misak365
ten kouř je z vlnovce je ruplej a budu ho měnit. Ten EGR je vypnutej softwarově. Bude stačit dát záslepku nebo je potřeba koupit novej?
