prodleva při startování
Napsal: 04 pro 2019, 14:52
od henri
Touran 1,9 TDI. AVQ Při startování studeného motoru je po otočení klíčkem / při zhasnuté kontrolce žhavení/ prodleva než sepne starter 2-3 vteřiny. Při zahřátém motoru točí starter hned. Co může být příčinou - baterka ?
díky za názory
Napsal: 04 pro 2019, 15:25
se mrkní do řj motoru zda je start povolen nebo ttam skočí až za dvě vteřiny taky by to mělo mít řídicí jednotku pro přístup a oprávnění ke startu tam se zeptej
Napsal: 04 pro 2019, 15:40
od šulda
Je tomu zima.
Napsal: 04 pro 2019, 15:55
můj tata měl celý život jedno auto škoda 1000 MB a na zimu přikrýval motor dekou aby neprochladl, někdy upouštěl tlak zkol aby nebyly tak namáhané a pak ze zas pumpoval
Napsal: 04 pro 2019, 16:11
od Pepíček
Mohla by to dělat cívka startéru.Někdy se v ní udělá takovej tuhej povlak a nechce pustit jádro k sepnutí.Vnitřek cívky musí být čistý a suchý a nenamazaný.Jinak to zlobí.
