				Nezávislé topení SII
				Napsal: 14 pro 2019, 19:54
				od Pavel další
				Nevymyslel někdo, jak to někdy vypnout ?
Když mám jen nějaké pojížďky, nestojím o nahřívání,dohřívání, když to zase hned zchládne, a zas dokola...
				Napsal: 15 pro 2019, 04:20
				od DIAGNOSTIK
				Vypni si to v nastavení...zruš automatiku.
				Napsal: 15 pro 2019, 09:25
				od MirekX
				Přesně tak, v menu nastavení nezávislého topení zruš funkci přihřívače a je to
				Napsal: 15 pro 2019, 12:19
				od Pavel další
				V nastavení jsou tyto volby (rovnou v češtině) :
■ Day of the wk. (Den v týdnu)
■ Running time (Trvání)
■ Mode (Režim)
■ Starting time 1 (Doba zapnutí 1)
■ Starting time 2 (Doba zapnutí 2)
■ Starting time 3 (Doba zapnutí 3)
■ Activate (Aktivovat)
■ Deactivate (Deaktivovat)
■ Factory setting (Tovární nastavení)
■ Back (Zpět) £
Pod kterou uvidím tu  "automatiku" ? v možností vypnout ?
Lze to provést už v garáži před výjezdem, nebo až za jízdy, kdy se topení zaktivizuje podle venk.teploty a teploty v autě ?
				Napsal: 15 pro 2019, 17:02
				od DIAGNOSTIK
				a dej si to do češtiny...
				Napsal: 15 pro 2019, 18:34
				od Pavel další
				V nastavení režimu je jen "větrání nabo topení.
v nastavení aktivace / deaktivace - to není vypnutí, ale deaktivace předvoleb (mýlím se ?)
Moc asi nechápu, co jste vypnutím automatiky mysleli, ten termín tam prostě nevidím...
				Napsal: 15 pro 2019, 18:53
				od Pavel další
				v češtině to samozřejmě mám, auto je tu od prvoprodeje, ten text je zkopírován z návodu, ne opisován z dispeje....
				Napsal: 16 pro 2019, 21:45
				od Pavel další
				..doknčí to někdo ? kde je to "vypínátko" ?
V menu nastavení nezávis.topení to nenacházím.
				Napsal: 17 pro 2019, 18:11
				od Pavel další
				- zkusil jsem změnu volby topení / a větrání.
Zase po zastavení tam byl doběh (asi čerpadla, nebo i nezávisl.topení), tedy beze změny...
