Chyba 12295 Caddy 1.9 TDI Pd 77 kw
Napsal: 06 led 2020, 16:43
od woody.7
Ahoj. Motor jen nepatrně déle naskočí, jinak nic víc. Má to jít na ME a STK a s touto chybou nemám asi šanci. Píše to chybu kód 12295 snímač vačky/kliky. Čidlo vačky nové, chyba přetrvává. Snímač kliky po odpojení - motor zhasne, nejde nastartovat. Jinak jede jak má.
Co s tím abych prošel ME. Děkuji
Napsal: 06 led 2020, 17:26
od Fantik
A ukazuje nějakou synchronizaci ? Hlásit by ho to mohlo i v případě že budou hodně hnutý rozvody, případně i nový čidlo může bejt vadný jakej výrobce?
Napsal: 06 led 2020, 19:11
od woody.7
Čidla dávána nová. Prvně Facet, pak na vyzkoušení Delphi. Ty byly skladem. Synchronizace neukazuje
Stále 0, bez pohybu. Po rozvodech před 20 tis synchronizace cca -3.
Zítra stříknu barvu na 3 šrouby a zkusím s tím hnout.
Ryska na řemenici a aretace vačky sedí.
Napsal: 06 led 2020, 19:15
od Tomas.cz
Revize kabeláže v ohybu u startéru!
Případně vačka je původní, už se tady řešilo, že někdo dal vačku i s impulzním kolem z motoru EDC15 na novější EDC16 a jednotka z toho měla taky těžkou hlavu.
Napsal: 06 led 2020, 20:10
od valekf
kabelaz k cidlu
Napsal: 06 led 2020, 20:23
od woody.7
Vačka se dělala před cca 20 tis, kolo se nechávalo původní. Zkusím schéma a propíchnout kabely od Řj k čidlu.
Projde ME když chyba se dá smazat při zapnutém zapalovaní a naskočí až při chodu motoru ? V metodice STK se moc neorientuji.
Readines kódy samé 0.
Napsal: 06 led 2020, 20:48
od Tomas.cz
Jak mechanik smaže chybu, tak se budou znova generovat readinesscode.
Nicméně určitě bych odmotal kabeláž v ohybu u startéru, obvyklé místo.
Napsal: 07 led 2020, 13:32
od Carlos TDI
To samé jsem řešil na mém Touranovi BKC před dvěma léty 220kkm
Po přemotání kabelů pod baterkou a jineho čidla pořad stejná chyba a dělalo to hlavně když byl studený motor. a nakonec byl v hajzlu počítač motoru. Tak se sehnal jinej a nechala se naklonovat jednotka. Tak dej pak vědět čím to opravdu bylo
Napsal: 07 led 2020, 15:35
od Ladas
Cidlo jaký výrobce
Napsal: 07 led 2020, 15:36
od Ladas
Cidlo jaký výrobce
Napsal: 07 led 2020, 22:31
od woody.7
Opraveno. Prostřední drát od čidla přerušen ve svazku.
Dík všem.
Napsal: 07 led 2020, 22:37
od Tomas.cz
Kabeláž je dost častá, známí takhle řešil nefunkční rychloměr na Peugeotu 406, vyměnil snímač rychlosti na skříni - nic, pak jel zkusit jiné budíky - nic a ještě se mu do auta přetáhla kilometráž z těch půjčených + 200 000km :D , pak jsem mu vytáhnul schéma, přitom to bylo celkem jednoduché, krajní kabel -, druhý krajní kabel + a prostřední byl signál rychlosti, samozřejmě + tam nešlo, to se ztratilo někde ve svazku...
