Acc nefunkci, Chyba 0791
Napsal: 28 led 2020, 16:13
od Pavel Brno
0791 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned
Jaky je postup pri nastaveni?
Napsal: 28 led 2020, 17:43
od Woko_O
Potrebujes kalibracni tabuli..
Napsal: 28 led 2020, 20:54
od lumirb
Napsal: 29 led 2020, 06:48
od Ladas
Z ničeho nic nebo lehký dotek o koulí a na jakým autě
Napsal: 29 led 2020, 08:06
od zizuzidan
Pokud máš na autě vše v pořádku,můžeš provést dynamickou kalibraci(místo statické-na tu potřebuješ tu desku) a bude to vše fungovat.
Napsal: 29 led 2020, 14:05
od Pavel Brno
Passat B8 tak je schovanej pod znakem, najednou z niceho nic. V zakladnim nastaveni jsem tu dynamickou kalibraci nenasel a chyba vymyzat nejde :(
Napsal: 29 led 2020, 19:07
od uiqjirka
zizuzidan píše:Pokud máš na autě vše v pořádku,můžeš provést dynamickou kalibraci(místo statické-na tu potřebuješ tu desku) a bude to vše fungovat.
Ne kazde auto podoporuje dynamickou kalibraci.
Napsal: 30 led 2020, 10:39
od Woko_O
B8 ma Bosch..
Samo to jen tak hodnoty neztratí, z ničeho nic.. buď si něco trefil, nebo ti to vyskočilo z držáku, snižilo se auto, rozhodila geo atd..
Když to bude vyskočený, tak vrátit do držaku a pojezdit a smazat. Jinak to musi na kalibrační tabuli..
Napsal: 19 srp 2020, 07:02
od Pavel Brno
Tak uz mi to udelal druhej pašík. Na dalnici pri jizde vyskocila chyba a nejde smazat. Opravdu neni jina moznost nez navsteva servisu? Ty radary se nepohnuly tak by me zajimalo proc to takhle vyhodnoti...
Napsal: 19 srp 2020, 10:14
od hansdob
Myslím ze pokud nelze dynamickou tak jen návštěva servisu kde mají tabuli.
Napsal: 07 zář 2020, 11:48
od Pavel Brno
Dynamicka jde jen na radarech Continental. Bosch se musi kalibrovat. Nicmene ta kalibracni tabule neni spojena s VAGem, nejde tedy autu namluvit ze se to zkalibrovalo kdyz se radar ani nepohnul?
Napsal: 07 zář 2020, 18:00
od váha
Je to moc drahé? :D počkej za dva roky...
Napsal: 07 zář 2020, 19:16
od JozefC
Koľko stojí kalibrácia na tabuli ?
Napsal: 24 úno 2021, 09:18
od Pavel Brno
Po 8mi měsících se to samo spravilo....
