Budiky montaz depo racing
Hosi uz jsem v prdeli. Nechci ten adapter pod olejovy filtr je to reseni na ho*no a pri kazde vymene filtru se to povoluje a akorat nervy s tim. Ale k veci. Koupil jsem budiky depo racing ke kterym se dodavaj cidla se zavitem 1/8npt udajne tak jsem si na to sehnal tuhle redukci https://www.reviloshop.cz/prosport-redu ... 2QQAvD_BwE dale jsem si sehnal kostku z brzd ze 120 neco jako tohle ale jsou v tom 3x dira m10x1 https://www.autobyznys.cz/x1128/rozvodk ... -110595463
No a ted k problemu i kdyz do redukce by meli jit cidla v klidu tak nasroubovat tam to cidlo slo hodne na silu. Samotny zavit na redukci m 10 jde do kostky v pohode. Takze cidlo na tlak oleje tam nejak narvu, ale poslali i cidlo na teplotu oleje tohle https://race-shop.cz/nahradni-snimace-c ... acing.html no a jak muzete videt tak to cidlo je dlouhy a dira v te redukci je mala takze ho do te redukci ani nenasroubuju... kdybych v redukci vyvrtal diru aby tam prolezlo to cidlo tak tam zustane cca stena o tloustce 1.5 mm coz mi prijde hodne malo... jak byste to resili? Ja uz jsem tak zoufalej ze premyslim nad vyrobou a koupenim si zavitniku 1/8 ale nevim zas jestli do toho pak nasroubuju to cidlo kdyz je to 1/8ntp neresil tohle nekdo uz pls ?
Chci to cele dat misto te zaslepky co je origo z vyroby 1.8t 110 kw aum
- martinsidlo
Tak 1. V Tčku na čidlo je trubkový závit,to aby to těsnilo a je to vpořádku.
Za 2. Čidlo teploty se nedává tam,kde neproudí olej. To se dává do olejvany třeba místo výpusťáku.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jenze to bych musel mit diagnostiku furt zaplou. Nebo se da z toho vytahnout signal pro ten budik?TDI tech píše:Riesis davno vyriesene. Motor AUM ma vacsinou premenlivy servisny interval QG01, takze ma zo spodu vo vani TOG cidlo a to je vlastne zdvojeny teplomer ktory prenasa teplotu oleja do budikov. Mrkni do budikov do bloku meranych hodnot najdes to tam.
Mrkni na taku tazko zohnatelnu raritku ako je D-DOT https://www.dieselpower.cz/forum/viewto ... 919#413919 Som to kedysi velmi davno mal vo svojej Octavii.
Budiky uz mam koupene prave. Nevite nekdo jak zapojit ty draty aby to regulovalo podle regulace podsvitu palubovky?TDI tech píše:Mrkni na taku tazko zohnatelnu raritku ako je D-DOT https://www.dieselpower.cz/forum/viewto ... 919#413919 Som to kedysi velmi davno mal vo svojej Octavii.
