A4 B7 po bouračce problém s airbagama!!!
edie
Příspěvek od edie »
A4 r.v. 2006 po bouračce na předek..Vyměněno ř.j. airbagu se stejným číslem a od té doby svítí ABS nefunkční.Jednotka airbagu je čistá a v ř.j. ABS jsou 2 chyby:
18055 - kontrolovat kodovani ridicich jednotkek CAN-BUS pohonu
P1647 - 000 -
01321 - ridici jednotka airbagu (J234)
000 - -
Můžete někdo poradit co s tím??Jinak kodovaní jsem dal stejne jako bylo na původní jednotce.Dík za rady.
proxima
Příspěvek od proxima »
Prekontroluj kódovanie v Rj motora,abs,prevodovka ak je automat.
edie
Příspěvek od edie »
proxima píše:Prekontroluj kódovanie v Rj motora,abs,prevodovka ak je automat.
Já právě nechápu proč by to mělo rozhodit kódování jiných jednotek..To by prece třeba v ř.j. motoru byla chyba-spatne kodovana..
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Zle upravena RJ airbagu.
Alebo si kupoval fungel novu?
edie
Příspěvek od edie »
frantisek28 píše:Zle upravena RJ airbagu.
Stará z vrakoviste.
frantisek28
Stara z vrakoviska = z buracky?
Akoze nechapem, ved napis, ci sa diagnostikou spojis s RJ airbagu a co mas tam.
Predpokladam, ze aj fungel novu RJ treba prisposobit autu (zapisat VIN ako u inych znaciek? )
Neviem co znamena, ze RJ je cista…
edie
Příspěvek od edie »
frantisek28 píše:Stara z vrakoviska = z buracky?
Psal jsem hned na začátku že jednotka airbagů je čistá =bez závad..VIN jsem zapsal..kódování stejne jako u staré.
Před výměnou řj airbagů byli nějaké chyby?? Když vratíš starou??
edie
Příspěvek od edie »
hansdob píše:Před výměnou řj airbagů byli nějaké chyby?? Když vratíš starou??
Ano..vystřelil airbag řidiče a spolujezdce..takže tam byly data nárazu oba airbagy,oba pásy a nárazové čidla..vše vyměněno a stalo se tohle..bohužel starou teď nevyzkousim už je to nastrojeny..
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
vcds ma funkciu Automaticky scan
vyber typ auta
spust scan
program vytvori textovy log
ten tu postni, uvidime obraz celeho auta
Potom najdeme riešenie
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
edie
Příspěvek od edie »
maros4341 píše:vcds ma funkciu Automaticky scan
vyber typ auta
spust scan
ok..zítra to sem dám..ale kazdopadně jsem ho dělal a nic závaznyho krom jedne zhavicky v motorovce a anteny k radiu tam nic nebylo..jen to ABS
maros4341
a k tomu logu prilož aj hodnoty
adresa 17 instrument
prisposobenie 10
kanaly 060, 061,062
maros
+421903905655
Svařovalo se na autě?? Nebo došlo k nějakému zkratu v el inst?? Bylo déle bez baterie??
edie
Příspěvek od edie »
hansdob píše:Svařovalo se na autě?? Nebo došlo k nějakému zkratu v el inst?? Bylo déle bez baterie??
Na autě se nesvarovalo ani nebyla poškozena elektrika..jen baterie byla odpojena..
edie
Příspěvek od edie »
Tak dávám výpis z jednotek:
Čtvrtek,27,Únor,2020,09:26:28:42218
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 18.9.1.0
Verze dat: 20180621 DS296.0
www.vag-com.cz
VIN: WAUZZZ8E07A008635 Výrobní štítek:
Kilometry: 324690km Číslo zakázky::
Model: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Sken: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E07A008635 Kilometry: 324690km
Adresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-BPP.clb
Řídící jednotka SW: 8E2 910 401 D HW: 8E0 907 401 AL
Díl: 2.7L V6TDI G000SG 0060
Revize: --H03--- Seriové číslo:
Kódování: 0011921
Dílna #: WSC 22675 401 122876
VCID: 224F8540FD6B1B5AEB-8076
1 nalezena chyba:
005660 - Žhavicí svícka válce 3 -Q12
P161C - 001 - prerušení
info o závadě:
Stav závad: 01110001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 324694 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 882 /min
Kroutící moment: 70.2 Nm
Rychlost: 2.2 km/h
Pracovní cyklus: 1.0 %
Napětí: 14.06 V
Pracovní cyklus: 24.1 %
Teplota: 25.2*C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\8E0-910-517.clb
Řídící jednotka SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Díl: ESP8 FRONT H06 0140
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0004425
Dílna #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2C536B788FAFDD2A51-8078
2 závad nalezeno.
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 40
Indikace času: 0
info o závadě:
Hex hodnota: 0x0000
Hex hodnota: 0x4702
Hex hodnota: 0x0014
Hex hodnota: 0x20B2
Hex hodnota: 0x0001
P1647 - 000 -
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Hex hodnota: 0x0000
Hex hodnota: 0x4702
Hex hodnota: 0x0014
Hex hodnota: 0x13B2
Hex hodnota: 0x0001
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\8E0-820-043.clb
Řídící jednotka: 8E0 820 043 BM
Díl: A4 Klimaautomat 2833
Kódování: 00000
Dílna #: WSC 00000
VCID: 6DD5A67C2735142206-513C
2 závad nalezeno.
00819 - vysokotlaky snimac (G65)
30-10 - preruseni nebo zkrat na plus - Sporadická
07-00 - signal prilis maly
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 8E0-907-279-8EC.lbl
Řídící jednotka: 8E0 907 279 N
Díl: int. Lastmodul ECE 0907
Kódování: 10001
Dílna #: WSC 06325
VCID: 3D75563C37D544A2F6-4B00
2 závad nalezeno.
01496 - zarovka mlhoveho svetlometu vlevo (L22)
30-00 - preruseni nebo zkrat na plus
01500 - zarovka mlhoveho svetlometu vpravo (L23)
Adresa 15: Airbagy Labely: User\8E0-959-655-94.clb
Řídící jednotka SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Díl: Airbag 9.41 H13 4230
Revize: 91H13423 Seriové číslo: 0036M0G57LKE
Kódování: 0030612
VCID: 3B7158247AC14A92C8-806E
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332DRB40354539FR
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342DRB403505094A
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6352ARB4013640E8I
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6362ARB4014146335
Subsystém 5 - Seriové číslo: 63729RB401BDE8894
Subsystém 6 - Seriové číslo: 63829RB401BDF8CCD
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 8E0-953-549.lbl
Řídící jednotka: 8E0 953 549 Q
Díl: Lenksáulenmodul 0601
Kódování: 04042
Dílna #: WSC 06325
VCID: 418D2ACC4B2D204292-4AE6
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Díl: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revize: 0110 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0006011
Dílna #: WSC 12121 512 00000
VCID: 35654E1C5FE59CE23E-5120
Adresa 25: Imobilizér Labely: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Kódování: 0006011
Adresa 37: Navigace Labely: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 035 192 G HW: 8E0 035 192 G
Díl: J0503 RNS-LOW 0050
Revize: 00010000 Seriové číslo: AUZ1Z1F6185195
Kódování: 0012217
VCID: 285B97689857F10AB5-513C
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\8E0-959-433-MAX.clb
Řídící jednotka: 8E0 959 433 CD
Díl: Komfortgerát T01 4035
Kódování: 07008
Dílna #: WSC 06325
VCID: 75E58E1C4F65DCE2FE-4B00
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 8E1959801H
Díl: Tőrsteuer.FS BRM 0606
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 8E1959802H
Díl: Tőrsteuer.BF BRM 0606
Subsystém 3 - Řídící jednotka: 8E0959801E
Díl: Tőrsteuer.HL BRM 0606
Subsystém 4 - Řídící jednotka: 8E0959802E
Díl: Tőrsteuer.HR BRM 0606
2 závad nalezeno.
00956 - klic 2
35-10 - - - Sporadická
01561 - dvere vzadu vlevo
60-10 - zabezpec.: ne - Sporadická
Adresa 56: Rádio Labely: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Kódování: 0012217
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 8E0-919-283-8EC.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Díl: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revize: 00H06000 Seriové číslo: 00067802020615
Kódování: 0000014
VCID: 316D7A0CAB8DB0C262-513C
Adresa 77: Telefon Labely: 8P0-862-335.lbl
Řídící jednotka SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Díl: FSE_255x BT H21 0290
Revize: 00000001 Seriové číslo: 00000000465840
Kódování: 0011811
VCID: 3B71582479C14A92C8-5120
Konec------------------------(Uplynulý čas: 06:17)-------------------------
