A6 C5 Avant/allroad lesklé/stříbrné hliníkové pístky kufru
Napsal: 08 bře 2020, 04:56
od hansdob
Ahoj všem. Nevíte někdo číslo originál ( i repliky) aluminiových pístu víka na avanta přední kapota je 6B0 823 359 C (7184VB STABILUS) a zadek nemůžu najít. Měl jsem z passata ty jsou 1J6 827 550 C (6539NS STABILUS)ale ty jsou slabý únaví se. Mají jen 500N výkon originály mají pro silný skla 690N a pro obyč skla 600N
Napsal: 08 bře 2020, 08:41
od rami
Tady tyto 4B9827552E nebo 4B9827552H ty snad i + pro vozidla se snizenym uhlem otevirani.
Napsal: 08 bře 2020, 12:34
od hansdob
Ano mají tu danou sílu ( ty první) Ale mi to vyhazuje jako černý ne jako stříbrný.
Napsal: 09 bře 2020, 01:50
od M@ty
Kapota motoru : Stabilus 7184VB
Stříbrné na zadní víko jsem o síle 690N nenašel takže buď černé Stabilus 248594 nebo stříbrné z Passata Stabilus 017448. Sílu mají na Passatu velkou až musím dávat bacha aby mi vrata nenafackovaly. Nevím o kolik může mít A6 C5 těžší víko.
Z Brambory jsem tahal původní originál 30 let staré vzpěry taky Stabilus takže jsem všech sedm nahradil zase tím.
Napsal: 09 bře 2020, 07:18
od hansdob
Passat má 500N
Stabilus 017448 je černý a má jen 310N a má 403mm Superb 2 a A6 má 483mm
Stabilus zadní stříbrný passat je 6539NS a má 500mm a 500N
Napsal: 09 bře 2020, 07:54
od M@ty
Jé promiň. Ty Stabilus 017448 jsou na dvojku Supa. Já čuměl do mejlu abych kouknul na ty stříbrný co jsem bral na Passata. Jsou to opravdu 6539NS. Přední vzpěra by snad mohla pasovat a zadní jsem silnější nenašel. Jsou i repasovat v nejhorším.
Napsal: 18 bře 2020, 19:27
od hansdob
Vzal jsem to říkal jsem si ty zadní byli předtim starší novy se třeba neunaví. No tak na kapotu passat je OK ( má stejnou sílu asi) ale ty passat zadní jsou na A6 slabý. Orig A6 zvednou ty dveře s passat pístkama musis dveře zvednout na “max” a drží ale jak je dáš 10 Cm níže už se zavřou. Na origa se od půlky zvednou silou pístků. Budu muset koupit origa na A6 a polepím je fólii.
Napsal: 25 bře 2020, 19:06
od hansdob
Takže kdyby někdo řešil nový stříbrný na passatna v A6 za tepla 60% funkčnosti ale dveře nezvednou a aby udrželi musí se nahoře chvilku podržet. Za zimy nefunkční dveře neudrží.
