A/C audi A6
VW/Audi/Škoda/Seat
melichar.j
A/C audi A6
Příspěvek od melichar.j »
Neví nějaká dobrá duše kde najít pinout climatronicu a6 C5?
Tuším že je v tolerance datech ale jsem teď mimo abych se ti podíval.
melichar.j
[quote="hansdob"]Tuším že je v tolerance datech ale jsem teď mimo abych se ti podíval.[/quote]
ono jde o to že dodělávám čidlo snímání hladiny oleje, jenže na pin climatronicu kam má jít jeden ze tří drátů od čidla, je obsazený drátem zřejmě od čidla tlaku climy, starší měli 4 dráty, novější mají jen tři, barvu mají stejnou, hnědý drát s modrým pruhem
rami
Příspěvek od rami »
Jaky rok a jaky motor ?
melichar.j
2002, ake-2,5 tdi- to budou mít všechny stejné, myslím že budou pouze dva druhy, nocan a can
rami
Příspěvek od rami »
neco v pdf.
Si to stahni a dej vedet zda to staci.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/282137190
Nemají to všechny stejně
melichar.j
moc moc díky,to už jsem otevřel v poho, dobré je, že ten snímač hladiny oleje má stejný štekr jako čidlo vysokotlaku na klimu, takže jsem se netrefil ,,jestli můžeš ještě tě poprosím o schéma oleje čidla na vaně(TOG)moc díky
rami
Příspěvek od rami »
Koukni zda to tam je.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/617348320
melichar.j
Děkuji mnohokrát, je to tam. Červený s šedým z čidla, na pin 15 zeleného konektoru v budíkách a o to mi šlo, jinak kdyby to někdo dodělával tak černý s červeným na 15 a hnědý zem. Ještě jednou díky
melichar.j
[quote="hansdob"]Nemají to všechny stejně[/quote]
tdi jsou jen dva(can, nocan), nebo se pletu?
