Transporter T5 po výměně ložisek problém z ABS.
tosiko
Příspěvek od tosiko »
Zdravím pánové.
Potřeboval bych radu, T5tka KO zadní ložiska a brzdy. Vyměnil jsem zadní náboje, komplet brzdy a objevila se chyba na ABS, na VAGU píše mechaniská chyba a nečte otáčky obou zadních kol v měřených hodnotách. Náboje jsou od FAGu lisované origo přípravkem a i jsem kontroloval jejich magnetický kroužek kartou a jsou OK. Kotouče a desky od BOSCHe. Prolezl jsem svazky od zadních čidel ke spojům za zadníma světlama, proměřeno a vpořádku. Kontroloval jsem svorkovnici pod sedačkou řidiče , ta je bez oxidace viditelně je vpořádku,akorát už včera nezbyl čas to proměřit, a ještě včera jsem tam na zkoušku nalisoval staré ložisko a nic. V měřených hodnotách žádné otáčky, tak teď bych potřeboval poradit anebo jestli někdo nemá schéma zapojení svorkovnice ABS moje autodata to nemají. Předem dík za rady.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A ložisko si zalisoval až nadoraz? Kontroloval si to? Stačí trochu hrdze v tehlici tá sa tam pri lisovaní nahrne a už je problém. Aby tam náhodou nebola vzduchová medzera.
tosiko
Jo ložisko nadoraz, několikrát kontrolováno. tětlice dokonale vyčištěná a namazaná před lisováním.
tosiko
Mezera mezi kroužkem a snímačem je cca 2mm.
tosiko píše:Mezera mezi kroužkem a snímačem je cca 2mm.
pak napiš až pořešíš, mi se to stalo jednou u fábky PP kolo, fag, kontrolovaný kartou, vyměnili jsme i čidlo, našli jsme konektor do kostky abs proměřili, pokud bychom náboj dali špatně nezacvakneš jistící kroužek, v abs rychost kola 0, prostě přišel den blbec :roll:
tosiko
Zdravím, vyřešeno. Proměřena el. instalace od čidel až ke kostce ABS ta byla v pořádku. Zapojil jsem do obvodu čidla multimetr a měřil rozdíl napětí při změně pólů na ložisku při pomalém otáčení kolem. Má tam být cca 0.3V rozdíl, levé čidlo mrtvé a pravé cca 0.15V ale jenom jak bylo čidlo úplně na kroužku. Takže výměna obou čidel za BOSCHe a už to šlape.
Marek001
To je zaujímavé a predtým to išlo normálne? Pôvodné čidlá sa nepoškodili pri lisovaní ložiska? (predpokladám že von len tak nešli tak si ložisko robil s nimi)
tosiko
Ano před opravou nebyl s ABS problém. Ten přípravek umožňuje lisovat se snímačem ale je to hodně natěsno tak jsem se rozhodl že je vytáhnu. Samozřejmě nešly jednoduše ven jako u všech koncernů ale po troše snahy a různých sprejů šly vytáhnout bez viditelného poškození. No ale i přesto jsem je musel poškodit, skušenost do budoucna- zbytečně do nich nedrbat.
Marek001
No preto som sa pýtal, tak teraz to je viac-menej jasné. Ja radšej nikdy nevyberám tie snímače keď nemusím, aj tak to skoro nikdy nejde a aj keď sa ho podarí nejako vybrať "bez poškodenia" nemusí to tak byť vždy.
Já většinou s ložiskem objednávám i čidlo, když nezařve, tak je vrátím ale jak píšeš, většinou to vyndat bez poškození není možné, je to v té litině jak zavařený...
Milík
Příspěvek od Milík »
Měl bych dotaz,na kolik Nm dotáhnout matku na zadním ložisku na T5/2,5Tdi/128kw
passion
Příspěvek od passion »
ELSA píše dotiahnuť 200Nm, povoliť pol otáčky a znova 200Nm.
Milík
Ok,díky!
