Seřízení spojky Octavia I
Napsal: 05 kvě 2020, 11:46
od DEETROID
Prosím o radu zda se dá nějak seřídit spojka. Mam Octavii I 81 kw r.v. 2002. Spojka ještě nebyla měněná. Najeto mám 250 tisic km. Poslední dobou začala spojka zabírat víc nahoře. Byl jsem zvyklý, že zabírala někde uprostřed a když to trošku vytáčím a chci rychle přeřadit, tak jak pouštím plyn a zároveň mačkám spojku, tak spojka vypne dřív než pustím plyn a tím otáčky trošku vytočím. Je to teda jen můj pocit, ale abych přeřadit bez zvýšení otáček, tak musím plyn pustit a až pak mačkat spojku. Buď už stárnu a někde jsem ztratil techniku řazení, nebo blbne spojka. Děkuji za názor
Napsal: 05 kvě 2020, 12:01
od Huml
seřidit nejde
Napsal: 05 kvě 2020, 12:37
od DEETROID
Huml píše:seřidit nejde
Znamená to, že už je ta spojka špatná?
Napsal: 05 kvě 2020, 13:35
od Marek77
Moc nevěřím, že auto má 250 tisíc km. Podle mě má minimálně dvakrát tolik. Ale to je jedno. I kdyby to bylo jen 250 tisíc, je to klidně na výměnu.
Napsal: 05 kvě 2020, 14:33
od rudy5
Záleží ako sa s tým behá a kade ja som spojku nemenil a malo 350tis a vedel som o Tom aute od novoty.
Napsal: 05 kvě 2020, 16:48
od Marek77
Já jsem prodával Galaxy, když mělo 385000 km a spojka byla původní. I s dvouhmotou.
Napsal: 05 kvě 2020, 19:33
od hansdob
Seřídit nelze. Zvyknout si nebo vyměnit. ( ještě možno zkusit vyměnit brzdovku)
Napsal: 05 kvě 2020, 19:38
od Marek77
Jo, to umí divy.
Napsal: 05 kvě 2020, 19:44
od Source
Vymeniť brzdovku a hlavne prehnat to spojkovou linkou, videl som spojkovu kvapalinu na octavii 3 pod 240 000km a bol to celkom grc, takze vymenit a uvidis ci sa to zlepsi
Napsal: 05 kvě 2020, 20:11
od Huml
no ale jestli začala zabírat nahoře, bude nejspíš sjetá
Napsal: 06 kvě 2020, 10:35
od Marek77
Naštěstí dneska už to stojí pár stokorun a vymění to za odpoledne i doma.
Napsal: 06 kvě 2020, 10:48
od DEETROID
Jestli má auto najeto 250 tisic už asi nezjistím. Kupoval jsem ho 5 let starý a mělo 90 tisíc. Brzdovku mi měřili vloni a prý byla špatná(jestli si to dobře pamatuji, tak se tam měří nějaký bod vzplanutí), takže jsem jí vloni měnil. Tak se jen ještě zeptám kolik tedy orientačně stojí výměna spojky?
Napsal: 06 kvě 2020, 11:52
od Source
n to že si ju menil ale neznamená že ti ju vymenili aj v spojkovej linke :D, keď máš dobrý zatrvák tak daj lamelu preobložiť a hotovo
Napsal: 05 čer 2020, 08:44
od roman1648
Pokud si chceš auto nechat, vyměň to komplet celou sadu i se setrvákem a máš pokoj...
Sada i s dvouhmotou je řekněme 7000,- a pak záleží jestli to budeš dělat sám ( odhaduju že ne ) tak za práci si řekne jak kdo :D , někdo 3, někdo 10...
