Octavia 1 - nejde 1. rýchlosť sahary
JakubJ
Příspěvek od JakubJ »
Zdravím, mám problém na Octavii 1 1.9 SDI. Keď zapnem klímu, tak sa nespustia ventilátory na chladiči.
Elektrika tam ide. Skúšal som to zapojiť aj napriamo, ale na nižšiu rýchlosť sa neroztočia.
Vie niekto ako je riešená nižšia rýchlosť, prípadne mal niekto rovnaký problém? Je tam nejaký predradný odpor, čo mohol zhorieť?
Ďakujem
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
K.o. vetráky. Vymeniť ;)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Kuchal jsem kdysi větráky z ARL, když jsem montoval nové a koukal jsem jak jsou řešený a ano je tam předřadný odpor, ale zajimavé bylo, že odpor byl v pořádku, ale koroze rozežrala jeho uchycení v obvodu.
Při troše snahy a šikovnosti to celé bylo opravitelný, ale když byly koupený nový, tak jsem to nakonec vše vyhodil.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Vyměnit oba větráky, na O1 nestojí žádnou ránu, koupit podle OE čísla, jestli je ještě čitelné na motoru.
JakubJ
Je to tak ako píše favo.
Na oboch je odpadnutý káblik od predradného odporu. Bolo to tam nalisované a opraviť to tak, aby tam nevznikal prechodový odpor asi tak ľahko nepôjde.
Takže to poriešim výmenou ventilátorov...
Vici
Příspěvek od Vici »
Klasika... kdyz ty auta jezdi porad s climatronicem na "Auto" tak se vetraky stale toci... az se odpor pokazi (LOL)
