Čistíte motorový prostor vapkou?
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
Nikdy jsem to nedělal tak se radši zeptám zkušenějších...
Chtěl bych na své B5,5 po těch letech trošku zkulturnit motorový prostor. S vapkováním motoru nemám zkušenosti. Děláte to? Předpokládám, že nutností asi bude "strečkou" zabalit alternátor a vytáhnout baterii (stejně by musela ven skrz čištění odtokových kanálů).
Díky za reakce...
S2 CFGB DSG
Nic nebalím vystříkám horkým vapem a jedu.
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
Taktiež občas umyjem. Bez problému.
Len bacha, nie že to budeš valiť rotačnou triskou alebo vysokým tlakom, inak otrháš a poškodíš dačo.
Je mnoho odborníkov, tak radšej upozorním (noteeth) (LOL)
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
B5 pravidelne vapkou myji, nic neodpojuji ani nebalim.
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
no prpblém,ale trocha rešpekt na eletroniku (rofl)
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Ideální je začít tak, že nastrikas mot. prostor sajrajtem na to určeným, když je studený motor. Pak necháš působit, nastartujes a ostrikas vapem s rozumem (neprat do el.). Důvod studený motor? Svody, turbo atd. Lepší když to ochlazování jde na studený matros, než na rozpálený. Pak ideálně pár km pojezdit, aby všechno vyschlo a někde nestála voda.
WOB
Příspěvek od WOB »
podle mě je to blbost.
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
pavlin2
Samozřejmě to nebudu prat rotační tryskou :D Obyčejná tryska, nižší tlak, čistič motorů od DodoJuice. Díky moc za reakce a dodání odvahy :-)
S2 CFGB DSG
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Taky carlanem a wapkou duležité je to pak projed.
uiqjirka
mirek999 píše:Ideální je začít tak, že nastrikas mot. prostor sajrajtem na to určeným, když je studený motor. Pak necháš působit, nastartujes a ostrikas vapem s rozumem (neprat do el.). Důvod studený motor? Svody, turbo atd. Lepší když to ochlazování jde na studený matros, než na rozpálený. Pak ideálně pár km pojezdit, aby všechno vyschlo a někde nestála voda.
Urcite ne, zadnym sajrajtem nic nestrikat.
ondra.p
uiqjirka píše:
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Carlan funguje, pěkně vyčistí hliníkový věci ale vapem do motoru stříkám jen když je to nezbytně nutný, už jsem s tím měl patálii
uiqjirka
Neni potreba, nikdy zadnou chemii, vse jak nove i po 20ti letech. Chemie je humus.
nastříkám Supermafrasolem, nechám minutu dvě, pak ostříkám wapem normální plochou hlavou, samozřejmě neprát tlak na počítač,ebox atd, motorový prostor pak vyfoukám tlakovým vzduchem, projedu a s otevřenou kapotou nechám vyschnout
mijeme tak kde co, hlavně když se dělá na autě/motoru větší oprava, krásně to prokoukne...
Já bych měl vítr, že ten tlak vody někam zaleze a bude problém. Když už tak na teplý motor a hned natočit a nechat bafat. -jinak výrobci to nedoporučují.. :)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
