T5 128KW přisává vzduch
Mám problém s Multivanem T5 128kw.Nemá výkon a černě kouří,na volnoběh jde normálně,startuje dobře.Sundal jsem EGR ventil a na svodech k sání po nastartování je jen minimální podtlak.Řešil někdo podobný problém?
Re: T5 128KW přisává vzduch
[quote="autokazda"]Mám problém s Multivanem T5
co říká váha vzduchu ? naloguj
když chybí podtlak při zacpání sacího potrubí u klapky není to ICčkem, několikrát jsem řešil, že netěsní těsnění mezi sacím svodem a hlavou, to sání tam totiž není natvrdo jak např. u 1,9tek, ale je tam takový silnější gumový a šrouby mají takový gumový podložky, přes který se to dotlačuje, ty se časem rozpadnou a pak to není dotlačovaný a profoukne to
