Silikonove hadice - flexibilita
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Ahoj, mám dotaz.
V autě nějaký inženýr naplánoval vedení hadice s chladiící kapalinou za motorem a ještě okolo trubky s EGR.
No auto mám pár let a 2x se mi stalo, že vyskočila s úchytu poškodila se.
Chtěl bych jí vést maličko jinudy. Nicméně nejsem schopen narýsovat přesný tvar.
Jak moc jsou silikonové hadice (16mm vnitřní průměr) na chladící kapalinu flexibilní? dají se "vést okolo a přiohnout" jako normální hadice nebo je to fakt rovná trubka?
Takovou tu superflexibilní za 2600 metr fakt nechci.
Díky
Dodge Challenger 6.4 V8
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Podla mna ohnut pujde ale nesmy byt ten ohyb moc velky lebo sa zlomi a prutok kapaliny sa znizi
lt.kubosh
Nakonec jsem objednal tuhle normální ne-silikonovou.
RADIORFLEX PROFI - Tlaková a sací hadice pro horkou vodu a nemrznoucí směsi, 5 bar
Stojí 1/10 má poloměr ohybu 65mm a ideální vnitřní průměr.
https://www.gms.cz/radiorflex-profi?variant=2414112
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
to má v sobě ocelový drát aby se při použití na sání nezcucla a když je montujeme ve větších průměrech na hydrauliku, tak se pěkně blbě stahují aby to těsnilo. Aby se ti nezbortily příruby až to budeš utahovat, nevím z čeho je máš.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
lt.kubosh
Nabodlý na normalni asi mosazny / hlinikovy a stažený sponama (bud perovy nebo sroubovaci) - vyvod z motoru a z radiátoru topení.
Zpět na „Diskuze o autech“
