VW Transporter 4Motion 2013 CAAC - nízký tlak railu
Napsal: 19 črc 2020, 22:31
od miras82
Zdravím, mám problém s VW Transporter 4Motion 2013 2.0 TDI 103kW CAAC. Při jízdě na trojku nebo čtyřku(např. předjíždění) skočí kolem 4000ot. do nouze. V paměti závad je chyba 5211 - Palivo, systémový tlak/tlak Rail P0087 00 (096) - příliš nízký. Regulátor na railu a snímač tlaku vyměněn. Ventil dávkování paliva na čerpadle také vyměněn. Filtr nový(ve starém žádná nečistota). Přikládám pár logů. Všem díky za postrknutí.
https://uloz.to/file/TDArt4QUXCaP/log-0 ... 021-11-csv
https://uloz.to/file/2kCkQrN2JwbV/log-0 ... 021-10-csv
https://uloz.to/file/2CAILDMDu8Ve/log-01-ide00021-9-csv
https://uloz.to/file/uVxZRypBttZA/log-01-ide00021-4-csv
Re: VW Transporter 4Motion 2013 CAAC - nízký tlak railu
Napsal: 19 črc 2020, 23:14
od jiri.koz
miras82 píše:Zdravím, mám problém s VW Transporter 4Motion 2013 2.0 TDI 103kW CAAC. Při jízdě na trojku nebo čtyřku(např. předjíždění) skočí kolem 4000ot. do nouze. V paměti závad je chyba 5211 - Palivo, systémový tlak/tlak Rail P0087 00 (096) - příliš nízký. Regulátor na railu a snímač tlaku vyměněn. Ventil dávkování paliva na čerpadle také vyměněn. Filtr nový(ve starém žádná nečistota). Přikládám pár logů. Všem díky za postrknutí.
čerpadlo jsi kontroloval i vizualně ?
Napsal: 19 črc 2020, 23:28
od miras82
jiri.koz píše:
Jak to myslíš? Na rozvodech? Na tom to asi nemá vliv. Ale je tam cedulka o výměně rozvodů asi 5000km zpět. Měřil jsem přepady. Za cca 3 minuty to bylo u dvou cca 15ml a u dvou cca 30ml.
Napsal: 19 črc 2020, 23:35
od jiri.koz
miras82 píše:
jiri.koz píše:
Palivové čerpadlo - tandemové které pohaní váčka. Pokud se nemylím tak bys ho tak měl mít ne ? Psal jsi 2.0 tdi..
Napsal: 20 črc 2020, 08:38
od miras82
jiri.koz píše:
miras82 píše:
jiri.koz píše: čerpadlo jsi kontroloval i vizualně ?
Je tam elektrické. Vedle pal. filtru. Ale změřím tlak na něm.
Napsal: 20 črc 2020, 21:48
od miras82
Tlak na podávacím čerpadle je v 3800ot. 3,9 baru. Jinak 4,2-4,4 baru. Takže tím to taky nebude. Vstřiky jdou ven, tak se uvidí.
Napsal: 20 črc 2020, 22:37
od Huml
rovnou nech zkontrolovat railový čerpadlo ;)
Napsal: 21 črc 2020, 18:22
od miras82
Huml píše:rovnou nech zkontrolovat railový čerpadlo ;)
Myslíš, že to bude čerpadlo. Nikde ani šponka.
Když se mění ventil dávkování na čerpadle musí se dělat základní nastavení nebo vymazání adaptačních hodnot?
Napsal: 22 črc 2020, 13:04
od Huml
no mělo by se udělat, nedávno jsem řešil něco podobnýho, ale padalo to do nouze při přidání plynu do kopce, nemuselo se ani na plný plyn, tlak nastoupil a padl a hned nouzák, když se tomu dávalo tak to neudělalo, prošel jsem vše okolo railu, vstřiky, dostatečnou dodávku paliva po celou dobu a všechno cajk, nakonec jsem nechal otestovat čerpadlo a bylo ko, přitom žádný známky opotřebení, i čerpadlář na to koukal, po repasu vše ok, dokonce odezva na plyn lepší, docela jsem se s tím taky trápil, to čerpadlo mělo dobrý startovací množství, maximální, ale ve střední zátěži dávalo snad o 20l/h míň
Napsal: 22 črc 2020, 21:07
od miras82
Huml píše:no mělo by se udělat, nedávno jsem řešil něco podobnýho, ale padalo to do nouze při přidání plynu do kopce, nemuselo se ani na plný plyn, tlak nastoupil a padl a hned nouzák, když se tomu dávalo tak to neudělalo, prošel jsem vše okolo railu, vstřiky, dostatečnou dodávku paliva po celou dobu a všechno cajk, nakonec jsem nechal otestovat čerpadlo a bylo ko, přitom žádný známky opotřebení, i čerpadlář na to koukal, po repasu vše ok, dokonce odezva na plyn lepší, docela jsem se s tím taky trápil, to čerpadlo mělo dobrý startovací množství, maximální, ale ve střední zátěži dávalo snad o 20l/h míň
Tak to je hodně podobné. Uvidím jak vyjdou vstřiky. Nic jiného už tam stejně není... :) No každopádně napíšu jak jsem dopadl.
