Touareg 2004 Xenony nesvítí
Zdravím chlapi
Z ničeho nic mi přestaly svítit oba xenony(jsou tam origo bixenony), předtím žárovky žádná změna barvy nebo tak něco.
Dal jsem nové výbojky, žádná změna, vyndal jsem trafa,koukl dovnitř, zda nejsou vypálené nic.Sehnal jsem nové trafo Valeo nic, prohodil i mezi sebou vysokonapěťové kabely, vyměnil přepínač světel(je s automatem).Pojistky OK.
Propojovací kabel ke světlům je ok na obou stranách, parkovačky,blinkry,dálkové na obou světlech svítí. Po startu regulace normálně sjede nahoru a dolů, xenony ani nebliknou. Vag píše L+P tlumené světlo zkrat na kostru.
Má to ještě nějakou sólo jednotku na xenony? Nebo relátka?
Děkuji za případné rady.
VW Touareg 5.0 tdi 2004 AYH
Volkswagen Passat 1,9TDI 81kw AFN
Re: Touareg 2004 Xenony nesvítí
asi na pič pin v konektoru si tam dodělej spds za čtyři kila z čajny nebo upravit mlhu nebo nějak svítit, valit xenony po celou dobu jízdy 16 let to nedá ani selský rozum
Denní světla se mi tam bastlit nechce a kdyby, tak to bohužel neřeší svícení večer. (leda bych s tím jezdil jen ve dne🤣).
Za dobu co ho mám ve dne jezdím jen na parkovacky a přední mlhy, taky mi přijde zbytečný prudit xenony.
Na piny v zásuvce jsem koukal a zadny vypaleny nebo zoxidovany.
Proudy změřím, ale nevím který kabel je na napájení xenonu, uvnitř světla je to origo propojené s naklapěním, které funguje, tak jsem usoudil, že tam proudy jdou.
Přijde mi divné, že přestaly svítít oba najednou, kdyby jeden tak fajn.
Právě proto jsem myslel, jestli nejsou napájene ještě z nějaké sólo jednotky/relé oba. 🤷‍♂️
No a od toho by ses měl taky odpíchnout. Hoď sem přesnou chybu s kodem, co to zapsalo.Belkyys píše:Vag píše L+P tlumené světlo zkrat na kostru.
