16705 engine speed sensor g28 implausible signal P0321
Napsal: 15 srp 2020, 10:53
od morningstar1989
Ahoj skapal mi starter rozleteli sa uhliky. Po oprave mi strasne dlho toči, kedy ako (teple starty su opravene). Štarter ma vyssie otacky ako pred opravou a startovalo to na šupu predtym.
Ja si myslim že skôr zväzok. Ale ak to nakopne tak to ide bez problemov (zopar km iba som skusil).
Asi 5 ty pokus to chytilo drb 1/4 otačky. To som pokyval kabelažou nad štarterom. Potom zasa nić toči toči odpali raz toči ďalej.
otačkomer pri štartovani lieta kudy kam až k 2k rpm.
Skusiť druhe čidlo či to bude ten zväzok? Môžem čidlo vyskušať z druheho auta.
Napsal: 15 srp 2020, 11:01
od marejo
Jaké auto, typ motoru ? Diagnostika říká jasně - nevěrohodný signál. Pokud můžeš zkusit jiné čidlo, zkus. Pokud nepomůže - kabeláž.
Napsal: 15 srp 2020, 11:05
od morningstar1989
je to golf 4 asz
Napsal: 15 srp 2020, 13:01
od Pepíček
Je to nejspíš startérem. Ruší signál čidla nebo má velkej odběr proudu. Tyhle auta jsou na to strašně citlivý. Taky si mohl nějak pohejbat kabelama, protože z těch čidel vedou právě nad startérem.
Napsal: 15 srp 2020, 14:38
od JeníkRS
Zkus jiny starter. To ze rusi signal uz jsem taky resil.
Napsal: 15 srp 2020, 14:57
od tlakac3
Je to starterem
Napsal: 15 srp 2020, 15:15
od morningstar1989
vysoky odber som si vsimol pri teste po vymene uhlikov a vycisteni rotora
je to chyba na rotore alebo problemom su magnety?
Napsal: 15 srp 2020, 15:25
od sky59
Neviem ake magnety su v danom starteri ale ak vyberies rotor tak stratia silu a treba ich namagnetovat.
Ako vysledok je ze interne indukovane napatie je nizsie a preto chce tocit vyssie otacky a ma aj vysoky odber, mozno sa casom sam namagnetuje
Ak je to rusenim, nemozem to vylucit, rozober zvazok a vzdial signalove vodice od snimaca od starteru, ns 99% to pomoze, pripadne ich obal alobalom a ten ukostri, nesetri s nim, urob "gucu" okolo signalovych vodicov
Napsal: 15 srp 2020, 17:05
od tlakac3
Nevim jestli je to shit uhlikama, rekl bych ze jo. Magnetum nema co byt, kdyz predtim fungoval, ja menil i cely rotor pri tomhle problemu a nepomohlo to, nejlip udelas kdyz sezenes funkcni starter, do ktereho nikdo nerypal
Napsal: 15 srp 2020, 22:37
od sky59
tlakac3 píše:Nevim jestli je to shit uhlikama, rekl bych ze jo. Magnetum nema co byt, kdyz predtim fungoval, ja menil i cely rotor pri tomhle problemu a nepomohlo to, nejlip udelas kdyz sezenes funkcni starter, do ktereho nikdo nerypal
Chyba lavky, magnetum ma co byt a to hodne
Napsal: 16 srp 2020, 07:38
od Pepíček
Někdy se fakt může stát, když vyndáš rotor ze startéru, dojde k částečné demagnetizaci magnetů. Při vyndavání rotoru je dobrý rovnou strkat ocelovou trubku místo rotoru, respektive tou trubkou vytlačit ven rotor. Nenechávat magnetické pole statoru neuzavřené. Třeba krokové motory se rozebráním zničí zcela spolehlivě pokud se neudělá to co jsem psal a startér s magnety je něco velmi podobneho.
Ty dráty u startéru rozhoď jak ti kluci raděj a stínění neni taky na škodu. Je to tam tak nešťastně udělaný, že jak se v tom povrtáš, tak někdy ty starty stojej za prd.
Napsal: 16 srp 2020, 08:55
od morningstar1989
treba rozobrat aj kabelovy zväzok? skusil som dat dalej zvezok kde su snimače a vstreky atď ďalej aj ten alobal som vyskušal a žiadna zmena
to s tymi magnetmi som netušil, štarter dava okolo 220ot na kľuke
videl som nato nejake tpi ze sa ma potiahnut z cidla g28 do RJ nova kabelaž, resp. iba ground toho snimača
Napsal: 16 srp 2020, 11:57
od adrian_B
Áno, skontroluj kabeláž podľa tpi a poprípade uprav to uzemnenie a bude to ok ;)
Napsal: 16 srp 2020, 16:37
od morningstar1989
Rozobral som starter znova a uhliky zabrusil do plochy komutatora a aj ten bol silne zaiskreny cize znova zalestit smirglom
Drziak uhlikov bol zdeformovany troska zrovnal som to
Premeral som stator ten bol ok.
Zlozil som zmenil sa zvuk startera na vyyssi ton, nemal uz ani taky startovaci odber.
Uhliky boli nejake lacne as-pl sbh0008.
Zalozil som to a ide to na drb. Chyba sa neobjavila.
Starter ma zvuk "noveho".
Napsal: 18 srp 2020, 11:50
od roman1648
No, záleží jak dlouho, já se v tom kdysi babral, vyletovával a stáčel kotvy, dělal futra atd, stejně se to nikdy neyrovná novému starteru nebo alespoň odborný repas, altíky to samé, už to nespravuju, nemá to cenu...
