Transit 2.2 114kw 2015 motor KO
Kluci najeto 303tis. od nova, někde jim to přestalo táhnout začalo hulit,odtáhli to do Forda,tam dali nové turbo ale beze změny,pak to tam asi měsíc stálo a handrkovali se co s tím,pak to dotáhli k nám,nevím proč jsem jim na to blbec kývnul,kámoši no..
Motor jakž takž nastartuje ale jde na 3,bubnuje to až do airboxu,po vytažení měrky valí doslova sloupec kouře,nalívák oleje ani nmluvím,vypadá to na prasklej píst na 99%...
Teď otázka - motor je podél,mám zhodit hlavu,vanu, vytahat na autě písty a dát nové nebo raději celý polomotor? problém je že je to hrozná bestie,vysoká dlouhá verze s dvoumontáží,sotva s tím vjedu do dílny...
Nejraději bych si nachystal hlavu, pak s tím najel a za víkend to přebouchal...
Písty od kolbenu já nevím 10tis.,rozvody 6tis. nějaký blbiny okolo počítám matroš +/-25tis. ,za polomotor chtějí 40tis. ale hlavně se mi to nechce tahat z auta ven
díky za zkušenosti
díky za zkušenosti
Zatím jsem nekoukal na nic, venku třetí den leje jak z konve a když už s tím najedu tak musím konat, to není Felda kterou si natlačím a vytlačím sám že
Jasně když to bude rozdělaný vstřiky dám na kontrolu,má to 300tis.
Spoléhám že tomu spodku(klika,ojky)nic nebude, nechce se mi ten motor tahat ven...
- chosepm
Tak úplně bych to netvrdil, máš to z druhé ruky a dávali turbo, klidně může být i ohla ojnice. Vstriky umí taky dělat dobrej bordel a jestli to bafe do sání, můžeš mít problém kolem výfukových vahadel. No uvidíš...píst je stejnak na konci cesty. 😉
Naposledy upravil(a) chosepm dne 14 říj 2020, 16:40, celkem upraveno 1 x.
***VAG,PSA,Renault***
Ja bych se s tim vubec nesral a hodil tam druhej celej motor, kamos to repasuje a prodava aj s papirem. EU5 i EU4, kdybys chtel kontakt napis, ja uz jsem si s tema motorama zazil svoje, jak to ma kolem 300, tak vzdycky vstriky KO, propaleny pisty, obcas rozvody KO, motor celej komplet zechcanej - predni zadni gufero, mezivana atd... to nez se s tim jebat dva tydny tak tam hodim hotovej motor, a mam to za dva dny kdyz prehanim.
