Octavia 2 CFHC - doběh motoru
Revolucionar
Příspěvek od Revolucionar »
Zdravím,
Mohl by mi někdo poradit kde hledat chybu? Při vypnutí zapalování má motor nepravidelný doběh. Nezhasne plynule ale u konce se zatřese.
Zkoušel jsem prozatím vyčistit škrtící klapku na sání. Trochu se to zlepšilo ale po pár dnech je problém zpět. Diagnostika nic nepíše.
O2 CFHC 2.0TDI 103 kW r.v. 2012
Najeto 190tisic
Děkuji předem
Octavia combi 1.9TDI 81KW r.v.: 2000 - prodáno
Octavia 2 combi 2.0TDI 103kw r.v.: 2012
Frank45
Příspěvek od Frank45 »
Nemůže to být špatná dvouhmota?
Caddy 04, 77kw bjb
Revolucionar
Ta je nová i se spojkou
marejo
Příspěvek od marejo »
Taky mi to dělalo ale klapka psala chybu. Po důkladném vyčistění jsem udělal základní nastavení klapky a od té doby klid, motor zhasíná jako dřív.
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
Revolucionar
Kde najdu základní nastavení? VAG mám.
Děkuji
Edit: už jsem asi našel. Uvidíme jestli adaptace škrtící klapky pomohla
Děkuji za reakce 😉
Revolucionar
Druhé čištění klapky už pomohlo okamžitě.
Chce to opravdu důkladně.
Díky všem
