Rozvody Astra 1,4 8 ventil.
rikardo33
Příspěvek od rikardo33 »
Zdravim, chlapi potrebujem pomoct s nastavenim rozvodov Astra F 1,4 8 ventil - kde presne hladat rysky na spodku na kluke a ako nasadit remen aby sa to nepohlo. Vadi to moc ked sa to pohne o jeden - dva zuby? A ako sa to potom da zistit ze o kolko je to presne posunute? Diky moc vsetkym.
Peete
Re: Rozvody Astra 1,4 8 ventil.
Příspěvek od Peete »
rikardo33 píše:Zdravim, chlapi potrebujem pomoct s nastavenim rozvodov Astra F 1,4 8 ventil - kde presne hladat rysky na spodku na kluke a ako nasadit remen aby sa to nepohlo. Vadi to moc ked sa to pohne o jeden - dva zuby? A ako sa to potom da zistit ze o kolko je to presne posunute? Diky moc vsetkym.
Jak ctu, tak tyhle rozvody budou asi tvoje prvni ze? Na tvym miste bych si prizval nejakyho kamarada, kterej to umi, at ti aspon pomuze.
rikardo33
Peete píše:
Zatial len hladam teoriu. ;)
radek300
Příspěvek od radek300 »
Na vačce je krásná ryska proti víku rozvodu a na hnacím kolečku rozvodu je taky zářez ten se nastaví proti rysce na víku olejového čerpadla ja to směrem kolmo dolu,Většinou je to dos spinavé tak to musíš očistit at to dobře vidíš.
rikardo33
radek300 píše:Na vačce je krásná ryska proti víku rozvodu a na hnacím kolečku rozvodu je taky zářez ten se nastaví proti rysce na víku olejového čerpadla ja to směrem kolmo dolu,Většinou je to dos spinavé tak to musíš očistit at to dobře vidíš.
Dik za info - myslim ze uz mi je to jasne. ;)
Zpět na „Opel“
