Samonivelační stěrka
Napsal: 19 lis 2020, 16:52
od mirek999
Mám dotaz ohledně starého betonu. Dávám dohromady kotelnu. Je tam starý beton a chtěl bych tam dlažbu. Ale řeším jednu věc. Klasika starej beton na pár místech prasklej. Tloušťka cca 8cm. Ale řeším to, že na pár místech se ten beton pohupuje u těch prasklin. Na jednom místě má pohyb cca 1 mm dolů, když na něj zatlačím. Tam má tloušťku např. 4 cm.Teď je otázka, co s tím? Betonovat nově to úplně nechce. To je akce na dalších několik týdnů. Pobere to samonivelacka a potom dlažba? Nepopraska to a neodskacou dlaždice? Zátěž bude normální, jako v technické místnosti.
Napsal: 19 lis 2020, 17:23
od Jarda S.
pokud se hýbe tak jedině vybourat a nový
Napsal: 19 lis 2020, 17:45
od amg124
Já teď dělám něco podobného ve sklepě. Podlaha místy beton, místy kamenné kvádry. Určitě se mu to nechtělo vybourávat. Kamenné kvádry jsem srovnal, uvolněný beton vyházel, ale zbytek jsem nechal. Pak jsem přivezl beton a natáhl přes to slabou vrstvu cca od 2 do 4 cm. Nivelačku jsem nedával, uhladil jsem to a vypadá to v pohodě. Dneska už jsem lepil dlažbu. Pravda, trošku jsem to musel dohánět lepidlem, ale pro moje účely to stačí.
Napsal: 19 lis 2020, 18:03
od Pepíček
V místech kde se beton hýbe bych navrtal díry třeba 30mm a do nich nalil řídkej cement. Pohoupat sa na tom a znova dolít cementem. Dělal jsem to a je to 100%. Pod betonem ztvrdnou krásný opěrky a ani se to nehne.
Napsal: 19 lis 2020, 20:51
od mirek999
Jo, to zní dobře. Takové podinjektážování. Zkusím navrtat a udělal bych to na více místech.
Amg: bohužel nemůžu výš (práh a dveře), jinak už bych na to taky nandal vrstvu.
Napsal: 19 lis 2020, 21:19
od JozefC
Robí sa aj podlaha z osb, kde pod osb dáš takú drť a vyrovnáš to. Na to dať vinilovu podlahu , aj keď nemusíš. Samo záleží ake zaťaženie tam bude a či je betón mokrý.
Napsal: 19 lis 2020, 21:45
od zizalak
Jestli se ta podlaha hýbe, je to škoda práce, časem se to začně hýbat zase. Vyndat ven, ideálně dát podlahový polystyren a na to drátkobeton nebo anhydrit (nevhodný do vlhka).
Napsal: 20 lis 2020, 07:36
od rudy5
Ak to je len kotolňa tak za tri dni to je hotové z vysekanim aj novým betónom
Napsal: 20 lis 2020, 07:58
od roman1648
No, nech být...ty starý baráky umí překvapit...jednou jsem takto byl pomáhat kámošovi přesně s tímto,kotelna,že se to vysekne a vybetonuje pod nový kotel,jo,ale po hodině sekání jsme zjistili že nejspíš děda tam pohřbil kde co,starý břity na pluhy a dokonce celý železný dveře takže opatrně
Napsal: 20 lis 2020, 08:14
od mirek999
Padlo rozhodnutí, že se udělá nový beton. Zároveň udělám odvětrání iglú systémem, když už to bude vykopané.
A přesně, jak píše Roman. Starý barák vždy překvapí. Myslíš, že je to práce na týden a najednou se vysypou jiné věci kolem.
Napsal: 20 lis 2020, 10:09
od amg124
To je asi nejlepší řešení, ale tomu já se chtěl za každou cenu vyhnout. Nevím co dělat na baráku dřív, všechno si dělám sám, tak tam kde to lze aspoň trošku ojebat a usnadnit si práci, tak to ojebu. Samozřejmě nedělám z toho jedovou chýši, to ne, ale co nemusí být top, tak není, jinak bych se z toho zbláznil
Napsal: 20 lis 2020, 10:18
od roman1648
Přesně tak no, já dělal právě vedle baráku takovou dílnogaráž ( na motorky,žena čistí,tepuje občas auta na kšeft ) a kdybych měl se vším čekat něž někdo milostivě bude mít čas,budu to dělat dva roky..
,soused přes barák mi pomohl jen s fajnovou na stropu aby to nějak vypadalo a položí mi dlažbu,až se rozhoupe,snad to bude letos,mám to do spádu k vratům 0,5cm/1m tak se do toho sám pouštět nebudu ale pokud to bude nějak moc natahovat,pustím se i do toho,risky na zeď podle niveláku,dlouhou vodní váhu a jedu
Napsal: 20 lis 2020, 10:45
od mirek999
Taky si dělám už dělám na baráku všechno sám. A když to neumím, tak se to snažím naučit. Někdy to není úplně přesné, jako od lidí, co to mají v ruce. Ale vím, že to není ojebane na technologii. Jo přestávky a postupy. Což spousta řemeslníků udělá pěknou práci na oko, ale pak poťukáš na dlažbu a zjistíš, že tam není lepidlo atd.
Nicméně, když něco dělám, tak chci aby to vydrželo a ta představa, že mi odskace za 4 roky dlažba, to bych nechtěl. Nerad se k něčemu za nedlouho vracím. Kor, když do toho nasypu peníze.
Napsal: 20 lis 2020, 10:50
od roman1648
Přesně tak no, uznávám že mi to nejde tak od ruky jako někomu kdo to dělá denně,to je jasný,člověk nemůže umět všechno,však postav zedníka k rozdělanýmu motoru...
Ale mám radost z toho když si některé tyto práce udělám sám a vidím jak to přibývá,navíc je to jak píšeš - děláš to pro sebe tak nebudeš ojebávat materiály atd.
Napsal: 20 lis 2020, 11:02
od amg124
Hlavně to má dvě výhody. První, že když něco, tak víš přesně kde co ti vede, co tam máš a tak. A druhá, podíváš se na barák a můžeš říct "to jsem zvládnul sám" a to je kurva dobrej pocit
