webasto okta 2
leguan
webasto okta 2
Příspěvek od leguan »
chlapi potřebuju poradit kamoš ma oktu 2 2006 a ma origo webasto jde my o to jak to nastavit aby to rano samo zapinalo nastavim čas sepnutí dobu vyhřevu a den v tydnu jde mi o to jak to auto vi jaky je den ?
Tiguan 2 2.0 tdi
marejo
Příspěvek od marejo »
Musíš nastavit i jaký je den v týdnu. Je to v menu přídavného topení.
https://www.youtube.com/watch?v=SQ_bbcQnlrQ&t
1:17 ve videu
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
leguan
jasny diky ted už to chapu
Tiguan 2 2.0 tdi
marejo
Nechci zakládat nové téma, neví někdo jak nastavit webasto aby se nespínalo při každém startu a zapnutí topení ? Mám thermo top V evo standheizung v kodování vypnuto jako přídavné topení a stejně se zapíná. Chtěl bych to jen na tlačítko popř.časování nebo dálku.Auto v popisu.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Většinou to nejde. Nebo ne jednoduše.
Dělá se v přízpůsobení ale ne vždy to funguje
marejo
Aha, no tak to je blbé :D Každý druhý den musím auto ráno přeparkovat tak je zbytečné aby naskakoval bufík a hned se vypínal.
milky22
Příspěvek od milky22 »
Skus pred nastartovanim vypnut climatronic (ventilator na 0) a bufik by sa po nastartovani nemal zapnut. Samozrejme sa zacnu potom rosit okna, ale ked potrebujes len preparkovat, nebude to nic strasne :).
Passat 3C Variant, 3/2009, 2.0 TDI 103 kW CBAB, DSG
marejo
Jo o tom vím to jde pokud není taková zima. Ale když je pod nulou tak se zapíná i bez spuštění topení. (crazy) V adaptacích je jakási prahová venkovní teplota bez popisku ale jde nastavit jen v rozpětí od 4 do 10ti stupňů.
marejo
Kudy je u O2 fl origo tažen přívod paliva k webastu od nádrže, tím žlabem společně s přívodem a zpátečkou k motoru ? Nepodařilo se mi to tam protáhnout tak to mám vedle už pár měsíců ale vede to okolo trubek klimy docela blízko k dpf což se mi nelíbí, létě se to tam bude dost hřát.
