Prečo sa má u autobatérie najprv odpojiť záporný pól?
PEEK
Příspěvek od PEEK »
Všetky návody na demontáž autobatérie tvrdo vyžadujú najpv odpojiť záporný pól batérie od kostry a až potom kladný pól od +12V kabeláže. Čo také zlé sa môže stať, ak najprv odpojím kladný pól a až potom záporný? Mne sa to javí, že na poradí nezáleží...
Octavia I 1.9TDI-81kW/ASV/Elegance/MR2002
Octavia II Scout 2.0TDI-103kW/CFHC/MR2012
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Když budeš odpojovat první +pol a dotkneš se třeba klíčem karoserie,tak svařuješ ;) Při odpojování -polu se ti to stát nemůže.
amg124
Příspěvek od amg124 »
Jak píše zuzizidan. Ale za praktickou zkoušku nic nedáš a příště už zcela jistě budeš dodržovat doporučený postup (crazy)
ex-MB 124 AMG 3,2l 24V, VW Golf I 1,6D, Seat Toleto 1,9 SDi, VW Passat B4 1,9TD, MB C-klasse, S202, 2,5TD, Škoda Felicia Combi 1,9D, Fiat Brava 1,9D, Citroen Berlingo 1.9D, Renault Laguna 1.8 16V, VW T4 Doka 1.9D
Mazda Fighter 2.5TD 4x4
Je zajímavý že u některýho auta se nestane nic,tahal jsem DPF z toyoty a brnknul jsem o plusák na altíku ( blbec jsem neměl odpojenou baterku no ) blesk jak prase, tak jsem trnul co to udělalo a nic,pohoda,auto pak normálně chytlo,žádný následky
To stejný P307 1.6HDi kolega tahal ten krycí plech co je na DPFku,brnknul o plusák na altíku a počítač KO
PEEK
Příspěvek od PEEK »
zizuzidan píše:Když budeš odpojovat první +pol a dotkneš se třeba klíčem karoserie,tak svařuješ ;) Při odpojování -polu se ti to stát nemůže.
Aha... vďaka, má to logiku.
Takže celé je to iba o väčšej pravdepodobnosti skratovania batérie, keďže kostra je kade-tade dookola, zato kladná svorka batérie je len malý objekt. Ale keď opatrne odpojím najprv kladnú svorku a vývod batérie okamžite zakryjem izolačnou krytkou, tiež sa nič zlého nestane, že ? Mňa k tejto otázke len inšpirovala tá prísnosť toho pravidla - akoby už len odpojenie kladného pólu nejako ohrozovalo elektroniku vozidla apod..
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja s tým mám aj vlastnu skusenosť. Počas praxe v ČSAD mi dal majster odpojiť na autobuse baterky boli tam dve v serii tušim 2x180Ah a odpajal sem prvý plus a 13ku klučem sem brnkel o kostru a ten klúč sa normálne rozsvítil majstr to nastastie ukopel bagancu. To bylo prvýkrát v živote co mi nekdo vynadal do kokotú :D
Source
Příspěvek od Source »
Tak ako tu už bolo povedané, vždy treba odpájať záporný pol, má to svoje opodstatnenie.
Octavia 2003 ASV 81kw
PEEK
Příspěvek od PEEK »
roman1648 píše:Je zajímavý že u některýho auta se nestane nic,tahal jsem DPF z toyoty a brnknul jsem o plusák na altíku ( blbec jsem neměl odpojenou baterku no ) blesk jak prase, tak jsem trnul co to udělalo a nic,pohoda,auto pak normálně chytlo,žádný následky
Samozrejme skrat je nebezpečný. Jednak dáva zabrať samotnej batérii, jednak poškodí či zničí nástroj, ktorý skrat spôsobil, môže sa zničiť svorka batérie či štartéra/alternátora ale najväčšie riziko je z toho, že pri rozpojení skratu (iskrení) sa v kabeláži môžu indukovať krátke, ale nebezpečne vysoké napäťové špičky, ktoré môžu zničiť elektroniku. To bol zrejme prípad toho P307...
Needávno jsme tam měli SUP III taxikáři si sami na benzínce měnili baterku a přepólovali to, auto šlo nastartovat,jelo ale nic nefungovalo,servo,budíky,světla...odneslo to něco v e-boxu a celý se to pak muselo znovu nahrát softem říkal ten kdo to dával dohromady,my jsme na to nestačili :roll:
ROMEK píše:Ja s tým mám aj vlastnu skusenosť. Počas praxe v ČSAD mi dal majster odpojiť na autobuse baterky boli tam dve v serii tušim 2x180Ah a odpajal sem prvý plus a 13ku klučem sem brnkel o kostru a ten klúč sa normálne rozsvítil majstr to nastastie ukopel bagancu. To bylo prvýkrát v živote co mi nekdo vynadal do kokotú :D
To jsi měl štěstí, že se zrovna baterky nenabíjely, já zažil výbuch, že to utrhlo tu bednu na baterky , protože výpary chytly a baterka se roztrhla.. :)
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Odpojovat -pól, pokud je -pól ukostřenej. U starejch aut, třeba Škoda Felica od 1959 nebo 8?, Praga V3S a další mají ukostřen +pól. Praga S5T má zase ukostřenej -pól. U starejch verglů je na to potřeba dávat pozor.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
No, s tím se ale už asi nesetkáš, tak možná v muzeu :D nebo na veteránsrazu a tam tě nenechají se v tom hrabat
Jako SDH máme Škodu Superb rok myslím 42 dělaná za Hitlera a minus to má normálně na kastli (noteeth)
Pepíček
Jasný jasný. Bavíme se tady o normálních autech ale tohle mě napadlo, tak jsem to sem napsal.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
jericho-3 píše:
Ja som mal rovnakú skúsenosť ako učeň na ťahači, ale mne jebla pred ksichtom. Neprajem nikomu to zažiť a ešte držať kľúč v ruke :D
PEEK
Příspěvek od PEEK »
jericho-3 píše:
Oni tie "výpary" vznikajú elektrolytickým rozkladom vody, je to zmes vodík + kyslík. A má v sebe veľa energie - nie nadarmo poháňala aj raketoplány.
Zpět na „Diskuze o autech“
