Renault Koleos nejde pridat nad 1500 otacok P0611
Napsal: 18 úno 2021, 15:16
od lubo188
Zdravim na koleose mi vyhadzuje tuto chybu Texa prelozila ako "P0611 - Charakteristika modulu vstrikovace paliva" auto bezi normalne len nejde pridat plyn nad 1500, pred tym sa cistil pdf filter lebo vraj bol zaneseny, so zanesenym pdf filtrom auto na volnobeh hned zhaslo a s tymto novym volnobeh drzi len nejde pridat nad 1500 otacok
Neviete poradit kde by mohol byt problem?
Re: Renault Koleos nejde pridat nad 1500 otacok P0611
Napsal: 18 úno 2021, 20:44
od johnyd1
lubo188 píše:Zdravim na koleose mi vyhadzuje tuto chybu Texa prelozila ako "P0611 - Charakteristika modulu vstrikovace paliva" auto bezi normalne len nejde pridat plyn nad 1500, pred tym sa cistil pdf filter lebo vraj bol zaneseny, so zanesenym pdf filtrom auto na volnobeh hned zhaslo a s tymto novym volnobeh drzi len nejde pridat nad 1500 otacok
texou je na to krátká Clip,alebo Kts nastavenia sa robili po
čistený DPF konfikuračné nastavenia+ ofset snímaču dif.tlaku?
Treba zadat že DPF je po výmene atd....... treba to pozriet
s riadnou diag. Aký je to ročník .......... :?
Napsal: 18 úno 2021, 20:58
od JozefC
Riešili sa nastavenia a od vtedy to tam je podľa mňa.
Napsal: 19 úno 2021, 07:23
od Okura
máš zapsané vstřikovače? pokud nejsou motor jde jen do 2000ot.
Napsal: 19 úno 2021, 07:52
od JozefC
Nemá podľa mňa, preto som písal o nastaveniach.
Napsal: 19 úno 2021, 08:08
od lubo188
vstrekovace su csetky 4 ulozene kody AAAAAAA, aky zvolit dalsi postup opisat z trysiek tie kody?
Napsal: 19 úno 2021, 08:10
od johnyd1
je to možné jak sa s tým niekto hral pred čisteným DPF
a rozhodili to páč nevedeli čo činia tak to rozhasili.Inak nevidím problé že kodovanie vstrekov len tak zmizne (LOL)
Tu len riadnu diag. a hlavne týpca čo má o tom páru čo ide robit a musí to íst resp. nájst problém.Stačí sa íst previest urobit log a je jasno (wallbash)
Napsal: 19 úno 2021, 08:37
od roman1648
Bohužel je to tak, každý do toho leze čínskou delphinou a pak to tak vypadá, já bych se do toho nepustil,když na to nemám vybavení,slušně odkážu jinam...
Napsal: 19 úno 2021, 08:54
od lubo188
viete poradit jak to nakodovat skusal som cez launch no tam mi to nezobralo pise to ze miesto 1 skuste pismeno L miesto 8 skuste pismeno B a tak
Napsal: 19 úno 2021, 09:02
od johnyd1
pokial mal ten launch snahu tak musí íst,ved sám ti písal že zadáváš zlé kody daj správné a vezme ich.Nafot detailne všetky 4,alebo dojdi poriešim.
A ked dáš kodovanie čo ti ukáže aké? AAAAAAAA,alebo?alfanumerické.
Napsal: 19 úno 2021, 09:44
od lubo188
kody davam tie co su na tych obrazkoch od trysiek hore no niektore pismenka su do opacnej strany otocene po zadani vypise toto
Napsal: 19 úno 2021, 09:57
od johnyd1
napíš všetky 4 porovnám s foto niečo dávaš zle
Napsal: 19 úno 2021, 10:08
od lubo188
85H261G
BH1R7IH
7R8VENF
AH8M8IH
Napsal: 19 úno 2021, 10:48
od johnyd1
lubo188 píše:85H261G
BH1R7IH
7R8VENF
AH8M8IH
8SH261G ked tak tam daj 5 ku miesto S
BH1R7IH
7R8V3NF a tuto je 3 ka nie E
AH8M8IH
skús toto malo by to jet a ten launch nepýta vin ?
ja to vidím na clip,ale musí to íst aj s KTS
Napsal: 19 úno 2021, 11:23
od lubo188
na zaciatku na detekciu auta ano pyta vin
