mrtn
Příspěvky: 8 Registrován: 27 zář 2020, 07:33
Příspěvek
od mrtn » 07 bře 2021, 17:12
Ahojte, chcel by som od vas radu, ktorym smerom sa uberat. Pri zatazi, ak dupnem na plyn, vyletia otacky. Najprv som som si myslel ze presymkuje spojka, spojka vymenena ale nepomohlo. Jedna sa o golf 4 96kw + chip. Nemyslim si ze obyc sach spojka nedava 170hp.. nejake rady?
mk4 96kw
Příspěvky: 33896 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 07 bře 2021, 18:23
mrtn píše: Ahojte, chcel by som od vas radu,
nejake rady?
spojku jsi měl špatnou a dal jsi opět špatnou, lamela HDS, keramika nebo větší spojka
mrtn
Příspěvek
od mrtn » 07 bře 2021, 19:39
Myslis ze obycajna sachs nedava 170ps/400Nm?
mk4 96kw
Příspěvek
od slovacek.milos » 07 bře 2021, 19:42
mrtn píše: Myslis ze obycajna sachs nedava 170ps/400Nm?
myslet znamená víš co, když ti vyletí otáčky a neprokluzujou kola tak asi čím to?
Pepíček
Příspěvky: 848 Registrován: 01 dub 2016, 20:51
Příspěvek
od Pepíček » 07 bře 2021, 20:38
Na jakej kvalt to dělá? Určitě 5 nebo 6.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
mrtn
Příspěvek
od mrtn » 08 bře 2021, 06:37
Aj pri 3/4 ked dokopca uplne pridam plyn.
mk4 96kw
Pája 19
Příspěvky: 3704 Registrován: 15 čer 2008, 12:12
Příspěvek
od Pája 19 » 08 bře 2021, 08:25
Nová spojka si musí sednout.
Oct asv 2000, DieselPower
morningstar1989
Příspěvky: 96 Registrován: 14 srp 2020, 09:33
Příspěvek
od morningstar1989 » 08 bře 2021, 10:55
hej ked ju ohnes s prevodovkou
neviem cuvat s vozikom
Příspěvek
od slovacek.milos » 08 bře 2021, 10:59
morningstar1989 píše: hej ked ju ohnes s prevodovkou
když ju ohneš převodovkou tak ti nevypíná nééé ???
tiguan2
Příspěvky: 868 Registrován: 21 lis 2011, 20:04
Příspěvek
od tiguan2 » 08 bře 2021, 11:10
To je sranda....pry sednout kdyz klouze na trojku
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
morningstar1989
Příspěvek
od morningstar1989 » 08 bře 2021, 11:11
alebo 80mg/stroke na 1800 otackach je aj to je mozne
___
tak to si ale musi "sednout" chip potom
Pája 19
Příspěvek
od Pája 19 » 08 bře 2021, 11:14
tiguan2 píše: To je sranda....pry sednout kdyz klouze na trojku
Kolikrát se ti to stalo, ty srando?
octaviask
Příspěvky: 4112 Registrován: 06 pro 2011, 00:03
Příspěvek
od octaviask » 08 bře 2021, 11:16
170HP môže dať..ale neda ten krutak v nabehu
mrtn
Příspěvek
od mrtn » 08 bře 2021, 18:23
Takze, jedine preoblozenie lamely HDS. Dakujem za rady.
mk4 96kw
tiguan2
Příspěvek
od tiguan2 » 08 bře 2021, 18:58
Pája 19 píše: Kolikrát se ti to stalo, ty srando?
To auto bych nepustil z dilny natož nekomu vnucovat nazor že si to sedne.
Majitel auta si to snad ani nemuže převzit a když tak to musi ještě ten den vrati mechanikovi....srando
