egr ventil
martas.belka
egr ventil
Příspěvek od martas.belka »
Zdravím na autě vw passat 1.9 tdi motor bls mě vyskakuje chyba egru sporadická auto běží na volnoběh a po chvíli jse rozsvítí spirála a po určitý chvíli zhasne tak jsem ho vyndal a vyčistil ale to nepomohlo,tak jsem si pujčil jiný a dělá to uplně stejně motor má dpf kabeláž vypadá dobře nenapadá někoho na co se podívat egr je tam asi rok pierberg předem díky.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
skus urobit zakladne nastavenie egr
martas.belka
to jsem dělal ještě se zítra podívám na ventil chladiče spalin
martas.belka
tak ten ventil na chladiči spalin je v pořádku a klapka chodí pěkně volně. dělá to když se motor ohřeje za studena to nedělá.
Chladič může být přicpany píše ti to co nízký průtok?
martas.belka
N18 ventil chybná funkce sporadická
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp »
Nedávno se mě stalo ze byla chyba egr ale na 2.0tdi cr po výměně stejná chyba a nakonec to byla váha vzduchu. Po výměně už no probléma
martas.belka
váhu jsem zkoušel ale díky našel jsem nad startérem nalomený kabely, tak je zítra naletuju a dám vědět V akčních členech egr cvaká a vysouvá tak dva milimetry je to normální chovají se tak oba dva.
rudas.mp
2mm není málo???
