KTS a OII 4x4
Napsal: 29 říj 2007, 23:28
od Martas08
Ahoj, testoval jsem OII 4x4 1,9TDi přes KTS 570 a nemůžu se napojit na RJ Airbagu(vůbec nic nenajde) a hlavně řízení světel.Jde to někomu, nebo potřebuju spec. zpřístupnění v esitronic?
Napsal: 30 říj 2007, 08:37
od váha
a umí KTS570 komunikovat po CAN?Pač po klasickým k-line tam akorát vyčteš paměť zvad v motoru a možná ještě nějakou jinou jendotku,ale to je asi tak všechno
Napsal: 30 říj 2007, 09:55
od Martas08
váha píše:a umí KTS570 komunikovat po CAN?Pač po klasickým k-line tam akorát vyčteš paměť zvad v motoru a možná ještě nějakou jinou jendotku,ale to je asi tak všechno
CAN ktska má, ostatní jednotky jdou, ale airbag a řízení světel to nevyhledá...
Re: KTS a OII 4x4
Napsal: 30 říj 2007, 11:16
od joe
Martas08 píše:Ahoj, testoval jsem OII 4x4 1,9TDi přes KTS 570 a nemůžu se napojit na RJ Airbagu(vůbec nic nenajde) a hlavně řízení světel.Jde to někomu, nebo potřebuju spec. zpřístupnění v esitronic?
co ti ide a co nie?
ak mas spristupnenie C9 (http://aa.bosch.cz/ESI[tronic]/DVD.html) tak by to malo ist... este prekontroluj adaptaciu vedeni, v 2007/3 su niekedy v datach pre multiplexer uplne bludy...
Re: KTS a OII 4x4
Napsal: 30 říj 2007, 22:43
od Martas08
joe píše:
co ti ide a co nie?
Abs,řízení,radio,comfort,převodovka,... vše jde jen airbag a hlavně řízení světel nejde.prostě nic nenajde.Jinak koupenou mám C12.
Napsal: 30 říj 2007, 23:52
od joe
diagnostiku mas tym padom pristupnu celu, a kedze je to platene, predpokladam, ze mas nahodenu 2007/3... prekontroluj tu adaptaciau, ak mas Ubox, ak to je OK, skus predchadzajucu verziu esi, napr. 2007/1 (bars na inom kompe, aby si si nerozhodil ten pracovny).
