1.9 77 kW,kouř po startu
Napsal: 30 kvě 2021, 20:33
od Vodrazkajosef
Zdravím rád bych poprosil o radu mám passata 77kw od a po každém startu bilomodre zakouří,sám od sebe hned jak naskočí ,na volnoběh vůbec a pak až po vytočení motoru ,po vyjetí to za chvíli ustane a tohle se stane i při dalších teplých startech.Turbo píská dost,vlastně hodně,sání je plne oleje,prolina i kolem tlakových trubek...dá se tenhle problém přisuzovat jen tomu turbu?Čekal bych že by to modré kouřilo i v záběru nebo to uz turbo má nějak vymezenou vůli tlakem oleje a tolik nepouští?Díky za nápady
Napsal: 31 kvě 2021, 06:34
od roman1648
Toto je dotaz jak má být, turbo píská hodně, sání je plné oleje ale ona potvroa po startu bíle zakouří....do prdele jak je to možný,má to najeto jen 850 tisíc km a dolívám jen litr oleje na tisíc...
A ještě nezapomeň napsat že diagnostika nic nepíše,sice z toho všude bleje olej ale podle DIAGNOSTIKY je vše v pořádku...
(hm)
Napsal: 31 kvě 2021, 13:40
od Pepíček
Přisuzovat se to dá i turbu. Těsnění v turbu žádné není ale zvětšená radiání a axiální vůle hřídele způsobí velký průsak oleje do labyrintu, který už velké množství oleje nezvládne a olej teče do výfuku i do sání a tím více, čím méně turbo tlačí. Třeba už motor už fouká pod písty a strhává se olej odvětráním do sání. To musí posoudit mechanik, na dálku se to nedá říct.
Napsal: 31 kvě 2021, 15:48
od tiguan2
Co k tomu napsat, až si turbo cucne olej tak bude verdikt jasný hned a oprava jednou tak draha.
Napsal: 01 čer 2021, 04:50
od martinsidlo
Zakouří každý auto při startu studený. Řešíš hovadiny. Kup si elektrický nebo na klíček.
