Problemy ABS Golf 5 1.9 TDI
Napsal: 16 čer 2021, 06:59
od robpiva95
Dobry den.
Vlastnim VW Golf 5 1.9 TDI r.v. 2008, 215000 km. O vikendu se pri startu rozsvitila kontrolka ABS, kontrolka stability a blika vystraznik rucni brzdy. Pri startu auto 3 krat pipne. Diagnostika haze chyby P01130 ABS operation: Implausible signal a P16352 control module defective.
Chci se zeptat jesti to muze byt vadnou pumpou ABS nebo jestli to vypada na celou ridici jednotku. Popr., kolik ca stoji cela ridici jednotka?
Predem moc dekuji.
Napsal: 16 čer 2021, 12:31
větší jistota v diagnostice je vag , načti závady vagem, pak je sem napiš
Napsal: 16 čer 2021, 13:41
od karel4
Teď to řeším na oktávce jednotku ABS jsem poslal do ECU.DE prý chybu znají a umí opravit za cca10000kč.
Addresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-60EC1F.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Systém a/nebo verze: ESP MK60EC1 H35 0120
Kódování: 113B201C092500FA881304ED901F00412C00
Číslo dílny: WSC 29587 001 1048576
VCID: 76E7DB07C127873BE9-8022
1 nalezena chyba:
01130 - ABS-provoz
008 - neverohodny signal
info o závadě:
Stav závad: 01101000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 117
Kilometry: 250510 km
Indikace času: 0
Datum: 2063.14.31
Čas: 10:59:03
info o závadě:
Počet: 0
Počet: 0
Počet: 4608
Počet: 125
Počet: 52751
Počet: 63993
Počet: 0
Počet: 0
Napsal: 16 čer 2021, 14:01
od Rayx
Bezolovnatá pájka a BGA v automotive (nejen tam) je radost pro výrobce a servisy ...
Napsal: 16 čer 2021, 20:01
od hansdob
Jukni jestli to bylo na svolávací. Je na ne svolavačka. Pokud nebylo vymění ti ji.
Napsal: 17 čer 2021, 06:31
od robpiva95
hansdob píše:Jukni jestli to bylo na svolávací. Je na ne svolavačka. Pokud nebylo vymění ti ji.
Bohuzel moje auto patrilo k teto svolavacce ale predchozi majitel uz toho vyuzil... :(
Napsal: 26 čer 2021, 09:39
od karel4
Tak jednotka z ECU.de už přišla,namontoval,odvzdušníl smazal závady a vše OK.
Cena opravy pokud to někoho zajímá 8220 i spoštou
Re: Problemy ABS Golf 5 1.9 TDI
Napsal: 25 srp 2024, 07:42
od RAPIDmen
mám tu Golf 5 zavada 01130 ABS operation implausible signal..rešeli ste to niekto doma ? kocku som odrezal plast. vrch snej pozrela sa na studenaky všetko vypada okaj,.. ešte ak by ste niekto mal osadenie poistiek a ktore piny mam namerat plusi v konektore abs modulu viem že ich je tam viac napajani čo som čital dakujem
