Octavia 1.6tdi 87kw ztrácí výkon
Zdravím všechny. Problém je takový, že autu po rychlejší jízdě vystoupa teplota oleje na 125stupnu a auto ztratí výkon. Už jen ta teplota oleje je hodně vysoká a to nejsou Mega vedra. Rok 2015 najeto cca 200000.
- martinsidlo
Prepokladám, že je to Octavia 3. Tam sa hreje olej celkom dosť. Ja mám síce 2.0TDi ale pri jazde po dialnici tak 180kmh mám tak 116°C.
Keď idem viac nieje problém aj 120°C.
Čo viem tak tieto motory majú bezpečnostnú hranicu teploty oleja 140°C potom začne obmedzovať výkon. (mám vyskúšané, že ani pri 135°C to neobmedzí výkon).
Podľa mňa si mal vysokú teplotu výfukových spalín a začalo motor chladiť aby sa ti neroztavilo turbo, katalyzátor, DPF.
