Sharan / Alhambra | Výměna motoru - 85kW za 96kW nebo 74kW ?
Napsal: 22 srp 2021, 18:21
od rsakmichal
Ahoj, dostala se mi pěkná Alhambra pod ruce co má výbavu, není schnila. Je přesně 20 let u jednoho a toho samého majitele. Takže ji chci zachránit, auto normálně jeden, výkon má, tahá, jen mu někdo dělal hlavu a blbě. Nehodlám to řešit. Prevodovka rádi jak má, nehuci funguje.
Moje otázka zní. Je stejnej motor ASZ Fabia, Leon, nebo Octavie. Popřípadě ATD 74kW … jde o to ze tu mám dost motory tohoto typu. Ale před 10 lety jsem snekym řešil výměnu motoru u Alhambry-Sharana za typ motoru z Octavie nebo Fabie. Je tam něco jinak než i Octavie ( u Fabie chápu servo apod. Ale dá se to preskladat … Nebo jsi to pletu s 1,9 TDI T5 kdy se dával swap na 96kW motor ? Dekuju … Chci se do toho pustit co nejdriv …. Diky
Napsal: 22 srp 2021, 18:40
od Tomas.cz
Otázka jestli chceš holý motor a na něj navěsit komponenty z vozida tedy primárně vstřikovače a turbo kvůli sw, nicméně ASZ z O1 x Fabia 1 jsou jako primárně rozdílné a to zejména komínkem olejového filtru velký x malý.
Napsal: 22 srp 2021, 18:44
od hansdob
Olejovou vanu,vstřiky,komplet olejovy filtr, víko ventilů, a ještě tuším ( tím si nejsem jist ) kryt rozvodu noooo a na některých jeden závit pro držák na boku a můžeš tam Octavii dat.
Napsal: 27 srp 2021, 08:56
od Vici
85kw sag má těleso na velký olej filtr a to musíš zachovat kvůli místu
Napsal: 27 srp 2021, 13:59
od sniper--
Vici píše:85kw sag má těleso na malý olej filtr a to musíš zachovat kvůli místu
Vici konkrétně 85 AUY má velký filtr. Osobně jsem do SAG dával 77kw z romstera (malý filtr) a čidlo otáček ještě klasika.
Jinak v podstatě je to úplně jedno jaký PD to je, bude tam pasovat každý příčný s čidlem otáček v bloku za předpokladu že se komponenty nechají z původního
Napsal: 28 srp 2021, 12:44
od Vici
Jo blbě jsem to napsal - je tam velky. Opravím
