nastalo období Webasta a samozřejmě se objevila chyba.
Po aktivaci buď přes GSM nebo analog je to stejné. Topení se normálně rozjede a když začne jet na plný výkon tak po chvilce zhasne plamen a topení se začne dochlazovat a koloběh začne na novo, dokut nedojde čas. Již jsem se s tím potýkal minulou sezonu, ale to se stalo tak 1 z 10 jinak to normál běhalo. Zkoušel jsem diagnostiku - bez závad. Měřené hodnoty OK. Akční členy vše maká - ventilátor, žhavka žhaví, pumpa cvaká a oběhové čerpadlo točí vodu. Ještě jsem přesně před 4 rokama měnil celej kotel (hořák) včetně žhavky.
Je možný, že za 4roky by byla třeba KO žhavka nebo to bylo tak zasviněný?
Screen těsně po zhasnutí plamene, motor byl ohřátej na těch cca 70C:
Díky za případné info.
