zabrusovaní ventilů
- patrik.kloucek
zabrusovaní ventilů
Zdar kluci, mam takovej dotaz. Jak moc se zvetsi ventilova vule pri zabrousení ventilů? Mam motor kde nejsou hydrostely ani podlozky,ale vule se dela vymenou celych hrničků. Což je solidní opruz a hlavne jeden stoji 300kč. Mate nekdo zkusenost ,jestli se budou muset koupit vsechny hrničky nebo se to zas o tolik nezmeni.? Podotykam ze motor doted jezdil bez problemu ,ale kdyz uz ta hlava je dole tak bych to chtel udelat. Diky za odpovedi
Re: zabrusovaní ventilů
Co je to za motor - nějaký starý moto BMW ??
To jsou šílený systémy...
Zabroušení ventilů nemůže nic ovlivnit, ssamozřejmě pokud se ventily frézou nezapouští. Jinak pokud se musí kupovat celé hrníčky, lze ubrousit konec ventilu, a tím vůli zvětšit, pokud je malá. Chce to vůli změřit před demontáží hlavy, jaké vůle jsou a pokud budou v pořádku, zabroušení ubere minimum materiálu..
Ano to je viac-menej bežná vec, skrátiť driek ak sa ventil zapúšťa. Tiež ma celkom zaujíma čo je to za motor?
Napr. aj i30 mam LPG každu stovku upravujem/brusim cuplik v šalke.
