Ducato 1.9D - kucká za tepla
zizalak
Příspěvek od zizalak »
1,9 D atmosfericky plněný motor bez ECU, bez katu (original)
Za tepla kucká, když je větší elektrická zátěž, spustí kuckání. Vypnu světla, přestane to. Zapnu světla, začne to. Povolím řemen, přestane to, utáhnu řemen, začne to. Jenže altík, pumpa i servo jdou normálne lehounce rukou.. napadne někoho něco? Nemá to nějakou regulaci? Na čerpadle vidím jen stop ventil, thermo sytič a plyn.
Díky za každý nápad Zizalak
Marek001
Re: Ducato 1.9D - kucká za tepla
Příspěvek od Marek001 »
Kedysi dávno som toto videl na Renaulte 1.9D, bol zlý regulátor na altíku, prebíjal baterku a tiež to robilo niečo podobné. Nepoblikávajú aj svetlá? Prípadne ešte servo či nemá nejaké tlakové špičky ale to by bolo asi počuť.
zizalak
Diky za odpoved, dela to jen pri kombinaci dalkove & potkavaci & vetrak na 4.stupen a jenom za tepla (to pricitam tomu, ze za studena jede motor na thermosytic). Napeti drzi 13.8V, proud jsem jeste nemeril. Tim klestakem se tam dost spatne dostava. Svetla sviti konstantne, servo a vodni pumpa se toci lehounce rukou. Jeste chci zkusit co to udela kdyz odpojim draty od alternatoru.
Zpět na „Fiat“
