Horní uložení tlumičů Octavia 1 výměna
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
Ahoj, měnil někdo z vás horní uložení tlumičů na O1
TDI combi bez demontáže tlumiče přímo na autě? Sundat vrchní matici s miskou zvednout auto sundat kolo tlumič lehce vypadne z kastle stáhnout pružinu a pak můžu povolit druhou matici a vyměnit uložení s ložiskem? Díky
Re: Horní uložení tlumičů Octavia 1 výměna
Na levé straně ano. Na pravé je to o poškození jelikož tam se zapře poloosa o napravnici. Já na svých měl zaříznutý ohyb na napravnici jelikož s loziskama kvůli podložkam problémy byli tak abych to měl jednoduchý.
Nevymýšlej kraviny...
Povolíš poloosu,3 šrouby co drží spodní čep,čep řízení a sundáš třmen,čidlo ABS odpojíš,vytas tlumič celý ven vč. těhlice a kotouče, přehoď,namontuj zpátky...práce na půl hodiny
libor.98
A jakou značku mám vzít toho uložení s ložiskem? Lemforder? Něco co vydrží ať to nedělám za chvilku znova. Díky
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Nejlépe originál.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
libor.98 píše: 14 pro 2021, 09:11 A jakou značku mám vzít toho uložení s ložiskem? Lemforder? Něco co vydrží ať to nedělám za chvilku znova. Díky
Buď a nebo Sachs, to je to samé.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Už si to přesně nepamatuju, ale mám za to, že jsem jen vyndal šroub svírající tlumič v těhlici, odpojil stabilizátor a tlumič z těhlice vytáh ven.
Oct asv 2000, DieselPower
To taky jde
libor.98
To jde tak levá strana ale práva nevím zda tak půjde. Já to skusim na autě viděl jsem videa že to tak dělají takže to jít musí :mrgreen: :mrgreen:
balon
Příspěvek od balon »
Dělám to na autě. Vždycky nevědomky začnu levou stranou, která jde líp a řikám si, jak to pěkně jde. A pak u tý pravý se pěkně natrápim. Ale nakonec to taky jde. Jinak já mám ale vepředu podložky 30mm.
libor.98
Tomas.cz píše: 14 pro 2021, 21:03 15minut max. ;) :D
https://www.youtube.com/watch?v=x68ykaCSdtk&t=523s
Našel jsem lepší video a jde mu to pěkně teda levá strana, práva je asi horší :mrgreen:
https://youtu.be/4wGroLW5lGQ
libor.98
balon píše: 14 pro 2021, 21:10 Dělám to na autě. Vždycky nevědomky začnu levou stranou, která jde líp a řikám si, jak to pěkně jde. A pak u tý pravý se pěkně natrápim. Ale nakonec to taky jde. Jinak já mám ale vepředu podložky 30mm.
TaK já podložky nemám tak to třeba půjde líp :D ale udělám to na autě taky
NOVON
Příspěvek od NOVON »
roman1648 píše: 14 pro 2021, 08:05 Nevymýšlej kraviny...
Ano,takhle je to nejrychlejší.. 👍😉
