O II 1,9 tdi bxe motor hapruje
pajin
Příspěvek od pajin »
Cau borci.Uz si nevim rady co s tim.Rano kdyz auto stoji pres noc tak ten prvni start je nic moc.Je to jak kdyby zapinal a vypinal jeden valec.Strasne nepravidelnej chod.Nekdy jak kdyby to neutocil starter.Jak kdyby se sekl tak vypnu klic a znovu nastartuju a uz je to v pohode.Dela to jen kdyz je pod 0.Nejvic kdyz je tak -5.A trva to maximalne tak 10 vterin a pak se uklidni.Po delsim stani od prvniho startu treba 8 h to nastartuje normalne a i kfyz je teply.Filtry meneny tak pred 800 km,gumicky na vstriky,nova lista ke vstrikum a zhavky taky.Baterka nabita a stara 3 roky.Dekuji 1,9 tdi bxe oct 2 77 kw
Naposledy upravil(a) šulda dne 23 led 2022, 17:47, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
tukydydes
Re: Motor hapruje
Příspěvek od tukydydes »
Hodnoty na vstřikách? Vstřiky origo, repas nájezd cca? Diagnostika? Když odpojíš čidlo teploty druhý den ráno, aby to žhavilo na max. čas chytne to stejně? Rozvody jsou nastevný dobře?
Tlaky válců? Vačka, váhala, hydra stav? a záslepky na vahadlech jestli nejsou vypadaný?
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
pajin
Re: Motor hapruje
Najezd 302 tis.Rozvody jsou nastavene na -0,5,korekce na vstikovacich(repas i s grafem i daty na stolici jen se v tom moc nevyznam,asi 4x A4) byli kolem 0,47+-,tlaky ve valcici 24 a s tim cidlem jsem to jeste nezkousel.Diag nic nepise.Jede to uplne normalne jak pred tim.Spotreba taktez stejna a adiva nepomohli.Hlava delana komplet ve 280 tis
Gici71
Re: O II 1,9 tdi bxe motor hapruje
Příspěvek od Gici71 »
Ja mám ten istý problém, repasované vstreky v Bosh diesel servise komplet, na dvoch vstrekoch menili aj solenoidy, Repasovaná hlava nakomplet. Menená aj vačka a hydrá. Auto ráno štartuje na brnk, ani nedymí pri štarte nejak zvlášť...a cez to všetko pri tom prvom rannom štarte motor akoby chvíľu trasie na 3 valce a trvá to pár sekúnd a potom už ide normálne aj štartuje na druhý krát normálne. Ale každý štart dosť trhne do kasne ... taký tažký... aj keď na brnk... Neviem čo to može byť.
Ty si to už vyriešil?
Gici71 píše: 27 bře 2022, 19:06 Neviem čo to može byť.
kup si pruhledné hadice od filtru k tandemu a před filtrem, bublinky ti napoví kde je problém, je potřeba dva lidi jeden startuje druhý :shock: ;)
Gici71
To bolo skúšané s tými hadickami... Bublinky v systéme nie sú.. dokonca sa menil tandem za druhý.. žiadna zmena...to isté...
Gici71 píše: 29 bře 2022, 19:04 To bolo skúšané s tými hadickami...
napiš přesně máš tam průhlené hadice místo neprůhledných hadic?? do kterých je vidět čistá nafta???
toto bolo zkůšané
to je jak zkúšáš piču ve které se ti víc líbí u pd oničem
trhac
Příspěvek od trhac »
Kupte si novej startér. Taky sem to na par autech řešil
trhac píše: 30 bře 2022, 07:36 Kupte si novej startér. Taky sem to na par autech řešil
u nás ve strážnici byl autorizák a skončil, jiní řešení neměli jen akumulátor a starter, polepšili i teplý start a nebo uprava mapy za 1500 kč to umím hned v kanále na dvě minuty
Gici71
slovacek.milos píše: 29 bře 2022, 21:54
toto bolo zkůšané
Áno boli tam priehľadné hadičky .. a pri štarte ani počas voľnobehu sme bublinky nevideli :)
Gici71
Štartér mám nový :D
[quote=Gici71 post_
[/quote]
[/quote]
a boli a pak tam zas dáš černé původní, divne to bych tam už ty průhledné nechal,
Gici71
Nie je na Tom nič divné, bolo to v servise a priehľadné hadičky zo skúšky si vzali späť ...a dali povodné.
Gici71 píše: 30 bře 2022, 13:11 Nie je na Tom nič divné, bolo to v servise a
jasné eště u to ho nahlas rozmýšlali a je to porobené ;)
Gici71
Ach jaj takýchto mudrcov mám najradšej :)
