Bateria v kluci
morningstar1989
Bateria v kluci
Příspěvek od morningstar1989 »
Nazdar
Baterka v kluci klasika cr2032 apod.
Uz ma to nebavi vo viacerych autach napriec koncern ked vymenim originalnu bateriu za nejaku novu lidl, varta, energizer, gp atď (nemam vsetky vyskusane)
Tak ten kluc vyjebany funguje tak 2 tyzdne.
Vyberem ju, idem zmerat a baterka je full.
Zalozim naspet a ten buzerant ide akoby nic.
V slote na baterku vznika prechodovy odpor, az taky ze prestane blikat kontrolka pri stlaceni.
O par dni uz nefunguje vobec. Staci pohnut baterkou a uz to ide.
Jedna sa o originalne ovladace, aj neoriginalne.
Passat b6 b5 oktavka fabia seat audi bla bla bla
Ake je riesenie? Poprosim len odpovede k veci a nie kecy ako neviem vymenit bateriu v kluci.
neviem cuvat s vozikom
ROMEK
Re: Bateria v kluci
Příspěvek od ROMEK »
Nemas studenak niekde na plosaku?
vilik
Re: Bateria v kluci
Příspěvek od vilik »
Začal bych očištěním kontaktů. Prostříknou izopropylalkoholem, nebo alespoň nějakým kontaktolem, případně etherem a vylešti kůží. Pokud jsou kontakty hodně zoxidované, tak jemný šmirgl, ale raději se toho vyhnout.
Moje dlouholetá zkušenost s telekomunikačními relátky.
Pokud to nepomůže, hledat studeňák.
VW Sharan
1.9 TDI PD
morningstar1989
Re: Bateria v kluci
okom nieje oxidaciu vidno
presne povedane studeny spoj sa vzdy vytvori medzi bateriou a pozlatenym drziakom baterie
iba na aftermarket baterkach (rôznych znaciek)
kluce funguju dalej, bez problemov so starou baterkou co ma 2,5V kludove napätie
*edit
aku konkretnu baterku kupit ?
Naposledy upravil(a) morningstar1989 dne 26 led 2022, 20:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Bateria v kluci
já třeba zádnou baterku nekupuju, jdu k hodinářovi ten nasadí tu lupu na okno a řekne třeba zrezlý kontakt, vymění baterku a fachčí to, ted měla problém manželka dala klíč kasmošce která pracuje v asia obchodu a větnamec baterku vyměnil dálka maká, maxik je spokojený nic nehlásí :kol111:
morningstar1989
Re: Bateria v kluci
zobral som 2x kluc z b6 co momentalne jazdim, presiel som ho mikroskopom a na jednom z nich (ten ktory stale funguje)
som nasiel studeny spoj pri kontrolke (nepodstatny iba nesvieti kontrolka), obe som presiel fluxom a olovnatou pajkou vo vsetkych spojoch (hrotom nie vzduchom)
vycistil som ich izopropyl alkoholom
obe idu fajn, problemovy ma cr2032 panasonic U=3,04V cca (nova dava 3,2V cca)
som zvedavy kedy prestane blikať ledka kvôli prechodovemu odporu medzi bateriou, napisem sem potom
mozno len na slovensku predavaju shitove cr2032 (LOL)
Re: Bateria v kluci
morningstar1989 píše: 26 led 2022, 20:10
len na slovensku tam jebe kovid, ale baterkama to asi nebude,
prka
Re: Bateria v kluci
Příspěvek od prka »
Také jsem přesvědčen, že baterkami to nebude. Já jsem u dvou oktávek v popisu s dálkovým ovládáním měnil za 16 let asi 2. A to nebyly ani originály.
ROMEK
Re: Bateria v kluci
Ked ti ide o vyrobcu baterii tak davam GP a nikdy sa mi nic nevratilo alebo neprejavovalo podla toho vo popisujes
morningstar1989
Re: Bateria v kluci
tak uz 2x som musel baterku v kluci pootocit aby sa chytila...
kluc ktory bol v pokoji ten problem nema
asi tam naspajkujem tu bateriu, nechapem vsak, ze nikto z fora sa stym este nestretol
mna to serie uz pomaly 10 rokov napriec koncern
