OPEL FRONTERA 2.5 TDS nejde vytočiť
vento
Příspěvek od vento »
zdravim, chcel by som sa iba opýtať, či niekto nemá nejakú skúsenosť s týmto motorom. 2.5 TDS rv. 97. auto naštartujeme, rozbiehame sa, auto ide super,všetko ako má, ale akonále pustím plynový pedál a otáčky motora klesnú pod cca. 2000ot/min. auto úplne stratí výkon, nejde do otáčok, ide ako hladký diesel, ešte aj horšie. vyzerá to, ako keby spadlo do "nudzáku". keď sa vypne motor a znova naštartuje zasa ide super a potom sa situácia opakuje. nestretol sa s tým niekto?
RCRIK
Re: OPEL FRONTERA 2.5 TDS nejde vytočiť
Příspěvek od RCRIK »
vento píše:zdravim, chcel by som sa iba opýtať, či niekto nemá nejakú skúsenosť s týmto motorom. 2.5 TDS rv. 97. auto naštartujeme, rozbiehame sa, auto ide super,všetko ako má, ale akonále pustím plynový pedál a otáčky motora klesnú pod cca. 2000ot/min. auto úplne stratí výkon, nejde do otáčok, ide ako hladký diesel, ešte aj horšie. vyzerá to, ako keby spadlo do "nudzáku". keď sa vypne motor a znova naštartuje zasa ide super a potom sa situácia opakuje. nestretol sa s tým niekto?
podobny problem neresil nekdo?
RCRIK
nevite aspon prosim kde by mi poradily nebo se na to koukly motor je koncern isuzu
jarda3tipo
Příspěvek od jarda3tipo »
2,5tds je Italský motor VM Motori
4*samostatné hlavy válců
Rozvody jsou řešeny soukolím
Tento motor se také vyskytoval:
Ford Scorpio,Jepp Cheroky,Chraisler Voyager.....
Fiat Tipo 1,9TD
pal
Příspěvek od pal »
cauko, kamos ma mechanika co robi iba VM diesele. Isto bude vediet. Je to v Ziline, 0905 620386 Palino
RCRIK
omlouvam se mel jsem spatne informace ... je to presne tak jak rikas : 2,5tds je Italský motor VM Motori
zilina je pro me nerealna nevite o necem bliz jsem ze severnich cech. :)
pal
Příspěvek od pal »
No ja som to napisal Ventovi, ten je zo ziliny, ma to u suseda:)
atc525
Příspěvek od atc525 »
No opel frontera 2.5tds by mal byt BMW motor tak o com to tu rozpravate? :o
pal
Příspěvek od pal »
no ale ja viem iba o VM motoroch v terrane. To tds moze byt preklep...
atc525
No 2.5 tds oznacenie pouziva aj fiat ale u frontery a omegy je to sice trochu priskrteny ale urcite BMW motor :!:
jarda3tipo
Omega B 2,5td od BMW 6tiválec Řadový hoodně dlouháá hlava
Fiat Tipo 1,9TD
Zpět na „Opel“
